Lamp aan ornament bevestigen
Ik ben op zoek naar een manier hoe een lamp aan het plafond te bevestigen. Er zit een ornament tussen. Uit het ornament komen de electriciteitsdraden. Er is geen haak. Het ornament is niet vlak, maar heeft een sierlijk uitstulpsel waar de bovengenoemde draden uitkomen.
Heeft iemand een idee hoe hier een haak aan te bevestigen?
Of heeft iemand een andere manier?
Als het een gipsplafond is komen de draden midden door een brede lat, u hebt hebt twee schroeven of schroefogen nodig met eventueel een draad om de lamp op te hangen.
De schroeven of schroefogen kunt u in de lat draaien, aan beide van het gat waar de draden uit komen.
Bij gebruik van 1 schroef of schroefoog komt de lamp niet in het midden te hangen.
En dan hopen dat je geen twee schroeven in een centraaldoos staat te draaien? Kan die er niet boven zitten.
