Laminaatvloer onder keukenblok weghalen
Mijn keuken is geplaatst op de onderling verlijmde laminaatvloer. Nu wil ik een nieuwe vloer leggen maar vraag me af hoe ik het beste de oude laminaat wegkrijg- in ieder geval tot aan de stelpoten
De opties die ik nu zie is:
1) nieuwe keukenblok stelpootjes plaatsen in het midden zodat ik de voorste delen misschein kan loswrikken maar ben bang dat ik de keuken ontzet
2) of rondom wegzagen of frezen. maar hoe en welk apparaat kan ik het best gebruiken er is maar 15 cm hoogte om te rommelen..
ik ben benieuwd wie hier goede advies of ervaring mee heeft
Voorste pootjes iets om hoog draai dat je net 1-2 mm speling hebt.
Dan met een kleine koevoet met het haakje op de naad met een moker korte tikjes geven, zogauw hij even wat grip heeft de koevoet over zij drukken zadat deze gaat scheuren.
En dunne mini kegje er in doen en dan koevoet 20-30 cm verder op het zelfde doen
Ik heb het zelf nooit gedaan maar zo zou ik het gaan proberen.
Het laminaat haal ik zoveel mogelijk onder het keukenblok vandaan.
15 cm is niet veel maar ik zou het met decoupeer proberen te zagen.
Ik zou een lat zoeken en maken die zo dik is dat het zaagje op een mm na niet de vloer raakt.
Ik denk dat de laatste mm wel te breken is.
Je zaagje op lengte maken kan natuurlijk ook.
Mocht het nodig zijn de laminaat onder de poot uit te halen zou ik dat voorzichtig met een autokrik proberen.
Het blok zo weinig optillen dat ik die laatste stukje laminaat onder de poot kan halen.
Zit er een stelmoer in de poot dan nog minder optillen, de moer naar binnen kan draaien.
Een decoupeerzaag is hier niet geschikt voor, knap gevaarlijk dat zo te doen.
Zoals Henk het beschrijft kan het maar u kunt ook een houtbeitel gebruiken als de naad bereikbaar is, ik sla de houtbeitel schuin in de naad, het laminaat spring dan los.
Verklaar je nader. Nooit te oud om te leren.
Het zagen gaat waarschijnlijk een stuk gemakkelijker zou er een ondervloer van enkele mm liggen.
Een decoupeerzaag is ontworpen om bochten, figuren etc. te kunnen maken die met een cirkelzaag of met andere zagen niet gemaakt kunnen worden.
De van punt van het zaagblad hoort altijd onder het materiaal uit te komen bij de hoogste stand van het zaagblad.
Iedereen heeft wel eens de terugslag meegemaakt als de machine te snel uit het materiaal teruggetrokken wordt, meestal is het zaagje naar de knoppen en je krijgt een klap op je polsen.
Ook is het materiaal vaak beschadigd doordat het zaagblad er op slaat.
Onder keukenkasten werken met een decoupeerzaag is sowieso niet aan te raden, er is gewoon onvoldoende controle over de machine.
Allemaal bedankt voor de ideeën , het is me gelukt en zal mijn ervaring delen:
- Allereerst heb ik een klein rond soort cirkelzaagje op een steeltje in mijn accuboormachine geplaatst.
- gelukkig had ik een vrij dikke 7 mm ondertapijt onder mijn laminaat zodat mijn zaagje niet gelijk in het beton zou vastslaan of snel zou slijten
- ik heb een voor een eeen pootje iets ingedraaid en hem uit de plastic voet getrokken ( het pootje zat imet een pet / gat verbinging in de montageplaat op het kastje) daarna heb ik het pootje afgezaagd langs de montage plaat
en bleef er nog genoeg over van de pen - ca 5 mm om de voet terug te zettn later.
- Nadat een pootje is weggenomen plaatste ik hem iets verder naar achter en draaaide het stelpootje weer uit zodat hij wel iets steun gaf en ging ik met het zaagje voldoende laminaat wegzagen en ondertapijt wegsnijden zodat ik het pootje kon terugzetten op de originele plek en kon uitdraaien tot op het beton
- laat het zaagje net als een cirkelzaag het materiaal van onderaf zagen dus let op draairichting van de tanden vd zaag
- zo elk pootje voor pootje demonteren naar achterplaatsen en laminaat wegzagen en dan pootje terugplaatsen.
- ik heb dus telkens maar heel even 1 pootje minder onder mijn keuken gehad
Ik had de volgende dag wel spierpijn want het was niet de meest gemakklijkste houding zoals je ligt te zagen.... maar het is wel goed gelukt !!
