Laminaat ... zagen
De grote bouwmarkten weten dat gelukkig ook, meestal staan beide waardes aangegeven.
Als een bekende bouwmarkt ergens 10 opzet is dat gewoon goed.
Dat ben ik niet met je eens Jackd. Er wordt vaak een db Lw waarde opgegeven. Die is meer dan twee keer zo hoog en dus commercieel interessanter, want je kunt een op het oog hogere demping presenteren.
Verder is 10 db Llin geluidsreductie best fors en lastig te realiseren met een prijstechnisch aantrekkelijke ondervloer (waar ook nog wat marge opgemaakt kan worden). Dan is het dus aantrekkelijk om een db Lw waarde te vermelden.
In het bouwmarktsegment zijn niet veel ondervloeren 10 db Llin gecertificeerd. Je moet dus goed kijken om welke waarde het gaat. Daarbij zegt de vermelding van een nen iso norm etc. weinig, want die bestaat voor beide db waardes.
Kortom goed opletten dus.
Kijk anders gewoon even naar de gouden ondervloeren bij de grote bouwmarkten: Zowel de 10 en de 21 wordt gegeven.
Belangrijker is dat ik zo snel geen misleidende cijfers zie bij de goedkopere ondervloeren.
Bij vage webwinkels of aktie bouwmarktjes zal dat vast anders zijn.
Let ook op dat je de ondervloer koopt die bij de vloer past. Voor een betonvloer heb je een andere ondervloer nodig dan bij een houtenvloer.
Ik ben het echt helemaal zat. Een ruimte van 3,8m2 is naar de muur geschoven. Moet nog een paar ruimtes
het is wel zo dat er geen meubels staan en ik er al wel overheen loop
Zo'n klein stukje kan dan inderdaad wel eens wat schuiven als je erop loopt. Uiteindelijk als je klaar bent en de meubels staan dan is dit over.
Zolang je geen plinten hebt gezet zou je een opvulblokje of een reststukje laminaat op zijn kant tussen de vloer en muur kunnen zetten. Dan kan die niet schuiven.
toxicclock
