Laminaat vloerverwaming
We hebben vandaag laminaat gekocht voor onze nieuwbouwwoning met een speciale ondervloer voor de vloerverwaming.
Het is een Berryfloor Antique laminaat, extra lange plank met v groef rondom met een Iso Thermo ondervloer.
Is in een faillissments uitverkoop gekocht, dus weinig contact met de leverancier gehad. Nu lees ik op internet dat er speciale leginstructies zijn wanneer je laminaat op vloerverwaming gaat leggen, maar wat deze leginstructies zijn staat er dan weer niet bij. Iemand een idee?
Verder is de ondervloer zonder dampwerende folie. Moeten we eerst dampwerende folie aanbrengen en dan de Iso Thermo, eerst de Iso Thermo en dan de dampwerende folie of hoeven we helemaal geen dampwerende folie te leggen?
Het gaat trouwens om vloerverwaming als hoofdverwaming. We hebben geen radiatoren.
Hallo leg instruktie,s gevonden.
Google leginstructie berryfloor daar staat alles in.
Pas op dat de vloerverwarmings thermostaat niet hoger staat dan 18 graden.
en laat het 48 uur in de woning open verpakking liggen.
dit is om het te laten acclimatiseren.
De woning is ontworpen om uitsluitend met vloerverwarming te worden verwarmd. Dus extra dikke isolatie in muren, vloeren en dak.
Ja, de woning is daar inderdaad op aangepast. Hr++ ramen en extra isolatie e.d. We hebben ook een zonneboiler, warmteterugwin installatie en dat soort dingen.
Ik dacht alleen met mijn a-technische hersenen dat een dampwerende folie zou smelten op de vloerverwarming, maar aangezien een dampwerende folie toch echt wordt aangeraden zal dat wel niet gebeuren ;).
Ja heb ik gevonden. Bedankt daarvoor. Onderin staat dat zij altijd een dampwerende ondervloer aanraden. Kan ik me ook wel voorstellen want laminaat en water gaan niet zo best samen.
Het beste kun je ook steeds hetzelfde topic gebruiken, voor het zelfde onderwerp.
En niet steeds een nieuw topic openen, want dan wordt het een beetje onoverzichtelijk met al die verschillende berichten.
Dampwerende folie is juist op vloerverwarming een must, omdat er bijvoorbeeld in de herfst (als de verwarming voor het eerst na lange periode weer aan wordt gezet) condensvorming kan ontstaan bij het aanzetten van de vloerverwarming en dit mag onder geen beding bij het laminaat terecht komen.
