Laminaat vervangen door PVC klik
Hey klussers,
Ik wil graag mijn oude laminaat vervangen door nieuw visgraat PVC klik.
Nu vraag ik mij af hoe ik de ondervloer voldoende stijf/stabiel kan krijgen.
Onder het laminaat zitten multiplex platen van 12mm, met daaronder stroken hout.
Deze stroken hout zijn in het verleden gelegd (door de vorige bewoner) om de kromming van het oude houtwerk van deze jaren 30 woning op te vangen.
Nu veert de multiplex een beetje door op de punten waar niks onder zit als je hierover loopt. Ik vraag mij af hoe ik dit goed genoeg kan voorbereiden voor het nieuwe PVC klik, ik heb begrepen dat dit stabieler moet zijn dan dat bij klik laminaat het geval is.
Heeft iemand misschien een ideetje hiervoor? Ik dacht zelf misschien platen underlayment of iets anders tussen de stroken te leggen zodat het multiplex niet meer "zweeft".
Dankjewel!
Groetjes,
Chantel
Google eens op "Estrich vloer". Grote hoogteverschillen kun je hierbij uitvullen met speciale korrels, kleine verschillen vangt deze vloer zelf op.
Dankje voor het meedenken @Walker.
Ik heb de estrich vloer bekeken, en zie dat deze nog vrij prijzig is.
Ik vraag mij af of het misschien ook mogelijk is om te werken met de aanwezige 12mm multiplex platen? Deze liggen namelijk al waterpas.
Het enige probleem momenteel is dat de multiplex platen teveel doorveren tussen de stukken die met houtjes zijn opgehoogd. Zou ik deze open stukken wellicht op kunnen vullen met extra stukjes hout om het multiplex op deze manier te ondersteunen zodat deze minder doorbuigen en ik dus een stabielere vloer heb waar ook klik pvc op kan?
Groetjes,
Chantel
Als je de tijd hebt:
Bedenk dat duurdere systemen vooral bedacht zijn om arbeidsuren uit te sparen.
Albert_BoZ
