Vloertegel vervangen door laminaat
Beste allemaal,
Ik wil een vloertegel vervangen door laminaat. Weten jullie wat voor machines er beschikbaar is om de vloertegel snel eruit te hebben. Dus mijn vraag gaat voornamelijk naar een machine die het makkelijk maakt om de vloertegel eruit te halen.
Met vriendelijke groet.
Dat kan op diverse manieren
Moker / Hamer en beitel
Boorhamer met beitel
Electrische "kangoo"
Pneumatische slaghamer met beitel (en compressor)
Ik zou gewoon beginnen met een hamer en beitel, misschien valt het mee met het vastzitten van de tegels.
En eventueel nog mogelijk: een schop met 't voetje (moderator)
Overbodig op te merken dat de vereiste PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen) zoals gezichts- en gehoorsbescherming, gedragen moeten worden.
Je hebt gelijk Fiesiekus, dat is zo vanzelfsprekend dat ik het vergat te vermelden.
Daar kunnen we niet vaak genoeg op hameren :!:
Frank geeft toch alle opties?
Een hamer/beitel heb je als klusser meestal in huis, een kangoo zul je (meestal) moeten huren. Even proberen is dus de moeite waard.
Ik zie dus niet wat er mis is aan het antwoord...
Er is ook niks mis mee, ik geef alleen aan, uit eigen ervaring, dat je, m.i. , misschien beter meteen een kango en bikbeitel kan huren.
Vooral als het een flink oppervlak is dan ben je wel even bezig met een hamer een beitel.
Maar dat kan je TS zelf wel bepalen lijkt mij :wink:
[edit] Hij vraagt ook om het er snel uit te krijgen, dan lijkt mij de kango de beste optie[/edit]
En ik heb wel eens een tegelvloer verwijderd waarbij de tegels met 2 of 3 tikken van een hamer/beitel er in zijn geheel uitkwamen. Heen en weer rijden naar een verhuurbedrijf kost niet alleen tijd maar ook geld.
Maar ik stel voor het aan de TS over te laten.
Indien de tegels zo los zitten kan 't met een tuinspade ook wel snel gaan; even eronder wippen, kracht zetten en je schuift makkelijk een vierkante meter weg.
Albert_BoZ
