Laminaat schuift uit elkaar, wat te doen?
Mijn laminaat vloer schuift uit elkaar. De vloer is net een jaar. Overal krijg ik kieren, die stamp ik dan weer aan met mn voet.
Wat kan ik doen zodat hij niet meer gaat schuiven?
De vloer is vlak, daar ligt het niet aan.
Kan ik lijm tussen de naden doen of gaat dit ook niet? Wie heeft er tips?
Ik ga overigens niet terug naar de winkel, dat proces heb ik geen zin in. Ik wil het zelf kunnen oplossen.
Waarom niet terug gaan naar de winkel? Stel dat het een produktiefout is. Dan is het zelf niet op te lossen.
En even om uit te sluiten: Het is toch wel klik-laminaat? (Al bestaat er volgens mij ook niets anders meer...)
Mijn ervaring met laminaat is dat je heel goed de messing en groef schoon moet vegen bij het leggen. Restjes van het frezen van de sponning zorgen ervoor dat het kliksysteem niet goed werkt.
Maak eens een foto en post hem. Heb je folie gelegd onder je laminaatvloer en laminaat ligt ook 0.5-1cm van alle wanden?
Is dat dezelfde vloer die je eerder hebt losgehaald voor het egaliseren?
Zou dus kunnen dat door het loshalen en weer terugleggen de passing van het laminaat in elkaar niet goed meer is.
Ja zeker... Mijn man heeft de vloer gelegd, dit had hij in ons vorige huis en bij zn moeder ook gedaan. Daar was alles prima..........
Frank,
Het is wel dezelfde vloer.
Enige puntje is, dat de vloer op de plek waar die los was gehaald, wel gewoon goed zit, dit was de gang.. hij schuift in de woonkamer.
Het laminaat loopt wel doorlopend van uit de gang naar woonkamer
