Laminaat rekenprobleempje
Een profielsjabloon werkt voor sommige toepassingen erg handig en snel. Maar bij laminaat gebruik ik deze eigenlijk niet, want het is veel mooier het laminaat onder de deurpost door te leggen. Met een occilerende machine maak je het kozijn exact op de juiste hoogte. De plint kan dan gewoon tot naast het kozijn doorlopen. Levert een erg strak resultaat op.
Als je begint met het reststuk van de vorige plank, kan je een regelmatig patroon krijgen, vooral als de kamer bijna een heel aantal planken lang is. Niet alleen de vertrapping, maar ook dat een paar rijen verder er dezelfde kopse naden zijn. Als dit maar 3cm verspringt, kan dat erg lelijk zijn. Vooral bij laminaat met V-groef op de kopse kant hier erg goed op letten. Of de naden moeten exact gelijk lopen, of duidelijk laten verspringen.
Waar je begonnen bent is niet zo moeilijk: leg eerst een hele rij tegen de inham aan en meet de ruimte links en rechts van de inham op tot muur. Dit teken je af op de plank ter hoogte van de inham, uitzagen en de hele rij aanschuiven tot aan de lange muur. Daarna controleren of de rij recht loopt. Is dit niet zo dan pas zagen (muren links en rechts hoeven namelijk niet evenwijdig van elkaar te lopen.
@IJkenhout tnx yep ik leg alles door, helaas metalen kozijnen dus werk er netjes omheen. Geen V groef op kopse kant.
@BertPleizier, precies, zo begon ik.
Vandaag schoot lekker op ga nu de hal in ;)
Ik zou tussen de woonkamer en de hal toch echt een onderbreking maken, anders krijgt deze overgang de volledige kracht te verduren als het iets werkt, en dat gaat niet goed komen.
@Hessie Yep maar als mijn vrouw zegt dat ze dat niet wil dan ...
Zat zelf te denken aan dilletatiestrips tussen keuken, hal en slaapkamers, maar mijn vrouw zegt dat die niet in de juiste kleur zijn te krijgen en dus niet mooi. Dus hou ik overal maar de 1cm (mogelijke) uitzet aan en dan zal t wel goedkomen, hoop ik.
@hessie Hoe zou jij het dan leggen en wat vinden de andere experts alhier ?
Kan op dit moment nog wat veranderen maar dan zal ik naar mn vrouw toe wel met verdomd goede argumenten moeten komen, niets denigrerend tav van vrouwen maar als ze iets in de kop hebben dan, nou ja je weet wel ;)
In ieder geval een strip tussen kamer en hal.
En eigenlijk ook, bij de deuren naar de slaapkamers. Maar misschien zijn er andere inzichten?
@Hessie Idd het is momenteel akelig stil en morgen moet ik weer verder ;)
Maar goed dit laminaat, Berry Alloc 8 mm blaas je gewoon net zo makkelijk in als uit elkaar. Dus kan altijd nog wat veranderen.
Heel anders dan de laatste keer dat ik laminaat legde, aantikblokje, aanslagijzer, hamer, lol :D
Een onderbreking maken is denk ik wel nodig om uitzetten en krimpen op te vangen. En als je op de scheiding tussen 2 vertrekken een knip maakt, moet je dit eigenlijk overal doen.
Punt van de 1 cm vrij houden regel is dat dit geldt voor een hokje van 1 meter x 1 meter, maar ook bij een woonkamer van 7 meter x 4 meter. Iedereen zal snappen dat in dit laatste voorbeeld het uitzetten en krimpen veel groter zal zijn dan in het eerste voorbeeld.
Tegenvoordig zijn er mooie en passende overgangsplinten te koop. Een kennis van mij heeft het zelf nog anders opgelost (wel bij parket, maar misschien kan het ook bij laminaat): die heeft onder elke deurpost een voeg opnegehouden van 1,5 tot 2 cm. Een plank van het parket heeft hij door de timmerman laten afschaven tot 3 - 4 mm dikte met afgeronde hoeken en dorpel breedte. Deze heeft hij verlijmt op de vloer in 1 vertrek en hij overlapt dus de vloer van het aangrenzende vertrek. De vloer kan hierdoor uitzetten en krimpen en de zelfgemaakte overgangsdorpel dekt de voeg netjes af. Door gebruik te maken van hetzefde hout valt ie nauwelijks op.
BertPleizier schreef:
Punt van de 1 cm vrij houden regel is dat dit geldt voor een hokje van 1 meter x 1 meter, maar ook bij een woonkamer van 7 meter x 4 meter. Iedereen zal snappen dat in dit laatste voorbeeld het uitzetten en krimpen veel groter zal zijn dan in het eerste voorbeeld..
Leuk, daar zit je dan met je plak plintjes als de uitzet en krimp in mijn geval veel groter zou zijn dan jouw voorbeeld van 7x4 meter.
Dus 1 mtr bij 1 mtr 1 cm uitzet en krimp ? en 7x4 meter ? En in mijn geval
9.91 x 6.42 ???
keer 9 keer 6 ? Hoe breed moeten je plakplinten dan wel niet zijn?
Sry maar ik geloof hier helemaal niets van, zoveel zet "hout" nooit uit.
Ik ga morgen gewoon door en het resultaat zal ik later posten.
Iig wel bedankt !
vr gr André
Ik zeg niet dat 1 meter vloer 1 cm uitzet, ik zeg dat je altijd 1 cm vrij moet houden, maar dat doe je dus bij een klein vloertje maar ook bij een grote vloer. Terwijl een grote vloer veel meer uitzet of krimt bij elkaar dan een kleine vloer.
Precies, dus 1cm voegen rondom zijn in de meeste gevallen zwaar overdreven.
Moet je maar eens rondkijken hoeveen plakplinten in de loop der tijd losraken, vooral bij de hoekjes rond kozijnen. Is een heel slecht en lelijk detail. Ook metalen kozijnen zou ik gewoon een stukje inkorten. Dat kan met dezelfde occilerende machine.
@BertPleizier iets meer krimp/uitzet lijkt me wel logisch bij grotere oppervlakten maar tijd zal t leren. Wat ik me nog afvraag is hoe snel reageert een laminaat vloer eigenlijk op met name hogere temperaturen? Want in een "gemiddelde" woning is 't 's zomers en 's winters toch niet kouder dan 16 C. (thermostaat). Of moet ik dan naar TNO ;)
@IJkenhout Sommige metalen kozijnen waren al ingekort, anderen ook niet en er zijn later houten plinten aangebracht, gezien grootte van woning ondoenlijk om alles aan te pakken.
Algemeen, hal zo goed als klaar, al die deuren/kozijnen not amused. En ik moest beginnen met stukjes van zo'n 6 cm breed maar gelukt ;)
Wordt steeds mooier. En als alles klaar is dan wacht ik nog even met de plakplinten, laat 't maar lekker wat werken.
Bedankt voor de tips mannen !
Het werken heeft ook met vochtigheid temaken. Op het uitwerken kan je wachten tot st. juttemis :roll:
Yep die vergat ik nog ;)
Op welke dag valt St. Juttemis dit jaar :lol:
Ik ga trouwens toch voor dilletatie strips tussen hal en slaapkamers, om de simpele reden dat het me erg veel extra laminaat gaat kosten.
Mijn vrouw haar plan om alles door te leggen was ok en is het mooist maar
het komt telkens net zo uit dat ik met stukjes van ca 6 cm breed moet gaan beginnen te werken. Dus ik ga voor die strips en dan precies onder de deuren. Als ze dicht zijn zie je er niets van ;)
1 cm tussenruimte is genoeg? onder de deuren, waar de strips overheen komen? Moet ik verder nog ergens aan denken?
Weet iemand nog een goede webshop voor die dilletatie strips?
Vond ff snel zoeken enkel plinten.nl
Zo nog even wat feedback, alles gaat lekker, plakplinten ook, alleen dat gemillimeter rond al die deurkozijnen grr, ja heb alles alhier al doorgelezen.
Heb slechts een klein probleem, vanuit woonkamer hal in 1e slaapkamer links zie plattegrond, laatste stuk laminaat veert aan 1 kant en begrijp werkelijk niet waarom. Dus precies aan 1 kant waar de dilatatie strip over heen komt en die gaat dus meeveren. Morgen dat gedeelte weer loshalen en een nwe plank zagen, wellicht dat ie toch wat rond loopt. Of een gat boren in beton, plug er in, schroef er in, en strip er overheen ? Nog andere idee-en? Precies dat laatste stukje!!!
