Laminaat over linoleum / marmoleum
Wij hebben een linoleum / marmoleum vloer op een slaapkamer waar ik laminaat overheen wil leggen.
De linoleum zit nog muurvast.
De vraag is wat voor ondervloer kan ik het beste ertussen doen?
Kan ik dan gewoon een rol aluminium folie die geluiddempend en vocht tegenhoudt en kleine oneffenheden opvangt gebruiken?
Bij een klein deel is de vloer niet helemaal strak. Op een afstand van ongeveer anderhalve meter zit er een "kuil" van 7 mm.
Kan ik daar gewoon een of twee extra lagen ondervloer tussen doen om het gat wat op te vangen?
Het linoleum kan blijven liggen, daar kun je een gangbare ondervloer overheen leggen. Vochtwering is op een verdiepingsvloer niet van belang.
De kuil van 7mm zul je waarschijnlijk moeten uitvullen, dat gaat niet met het toevoegen van extra lagen ondervloer. Dat veert teveel. Makkelijkste is ter plaatse het linoleum weghalen en egaline toepassen. De ondervloer moet voldoende vlak zijn om te voorkomen dat het laminaat gaat veren.
Van welk materiaal is de vloer. Hout, beton. Zou de vloer iets kunnen veren dan breekt die dunne laag vooral waar het op 0 moet uitkomen.
Raafbroei
