Laminaat op tegelvoer (geen vloerverwarming)
Ik wil laminaat op een bestaande tegelvloer leggen.
1. Moet ik hier een dampremmende folie tussen leggen of is een normale ondervloer voldoende?
2. Zat te denken aan polypron 3 of 6 mm. Zou 3 voldoende zijn? Hij is redelijk gelijk, op de voegen tussen de tegels na dan. Moet ik om die reden 6 mm pakken of is 3 dan genoeg?
Bedankt alvast.
Leg een of twee dagen een stuk plastic folie op de vloer, wordt de folie vochtig dan is er een dampwerende folie nodig of de ondervloer die u aangeeft moet getaped worden.
Er zijn ondervloeren op rol te koop van 3 mm dikte, niet duur en veel minder alutape nodig.
Daar zou ik eerst eens naar kijken.
Heb eerder Polypron gelegd, maar dat was op een 1e verdieping, houten vloer, niks geen tape, gewoon losse platen neergelegd, ging prima.
Maar je bedoelt waarschijnlijk dat als er iets dampremmens nodig is, dan beter andere vloer?
Als een tegelvloer op beton ligt dat op zand gestort is kan vocht de laminaatvloer aantasten, in dat geval is dampwerende folie noodzakelijk.
Op een houten ligt dat heel anders, daar is geen sprake van optrekkend vocht.
De platen die u bedoelt is wel mogelijk maar de geluid demping is minimaal op tegels, aftapen is bij een betonvloer met optrekkend vocht in elk geval nodig.
