Laminaat op tegelvloer met vloerverwarming - ervaring
Beste allen,
wij hebben een tegelvloer met vloerverwarming als hoofdverwarming via cv. we hebben enkel nog een gaskachel als bijverwarming
Nu willen we graag een laminaatvloer over de tegels leggen (zwevend).
wat voor ondervloer moeten we gebruiken voor het laminaat en hoeveel warmteverlies (of vertraging) zouden we hebben?
bij de bouwmarkten hebben ze veel laminaat wat geschikt zou moeten zijn voor vloerverwarming, heeft iemand daar ervaring mee?
Oppervlakte van de kamer is zo'n 50 m2.
de temperatuur van het water is op n dag van vandaag zo'n 22 graden bij kamerthermostaat van 20 graden. hoeveel dat op n strenge winterdag is weet ik eigenlijk niet
Stel je wilt 5 kW via de vloerverwarming erin stoppen. Op 50 m² heb je dan een temperatuursverschil van 6 graden over het laminaat nodig. Dan komt dus bovenop de huidige watertemperatuur en de vraag is, in de winter, of de vloer daartegen bestand is.
Bovendien ga je dan van 100% thermisch contact tussen laminaat en tegels uit. Waarschijnlijk zit daar nog iets van lijm (?) tussen.
Lijkt me net of er een ooievaar in de kamer loopt door het klepperen van het laminaat op de tegels :wink:
Als u het laminaat zwevend legt hoort daar normaal een ondervloer bij, die vermindert ook de warmteafgifte vanuit de vloer toch ?
Er schijnt een speciale ondervloer voor vloerverwarming te zijn om bovenop de tegels te leggen (enkel geluidsreducerend),rechtstreeks op de tegels lijkt me ook echt bijzonder gehorig.
volgens de fabrikant mag de vloer onder het laminaat niet warmer worden dan 28graden......of ik dat ga halen???.....
de minimale temp in ons huis tijdens de winter is 18,5graden
Ik had zo begrepen dat de bovenzijde van je tegels of laminaat niet warmer moet worden dan 24 graden.
Een hogere temperatuur is onprettig om op te leven.
Is dit genoeg om die ruimte daarmee warm te krijgen.
Je hebt nog een gaskachel om het aan te vullen.
Wat bedoel je met de minimale temperatuur van 18,5 gr.
*wgb*
Maar de temperatuur van de vloerverwarming is vaak hoger dan de temperatuur in huis toch?
Bijv als ik van 18 naar 20 graden instel wordt de vloer 22 graden warm.
Ik bedoel dat we altijd de minimum temp instellen op 18.5 (voor snachts) de vloerverwarmoing hoeft dan dus niet enorm te stoken om het toch redelijk snel warm te stoken
Hoe meer er tussen de verwarmingsbuis en de bovenkant vloer zit des te langer duurt het opwarmen, in uw geval zou ik de temperatuur niet te hoog zetten en bijverwarmen met de gaskachel.
De gaskachel kan de temperatuur van de ruimte vrij snel verhogen, veel sneller dan de vloerverwarming.
Ook de temperatuur van de vloerverwarming niet te laag zetten, opwarmen kost meer energie dan op temperatuur houden.
Wat experimenteren met de nachtverlaging en bijverwarmen en aanhouden wat u het beste bevalt.
Je zit ook nog met de isolatie tussen laminaat en stenen vloer. Dat zal ook nog een flinke weerstand kunnen geven en al met al kom je aanzienlijk hoger in temperatuur uit en dus lager in in vermogen als je de CV-wateremperatuur binnen de perken wilt houden.
Ik ga ervoor passen vind het verlies te veel om er zeker van te zijn dat het een geslaagde actie word. Misschien is het beter om er tegels over te leggen? ik plaats een nieuw topic
