Laminaat komt (niet meer) omhoog
We hadden bij ons een probleem met het laminaat dat omhoog kwam...
We hebben in het midden van de kamer een grote zware kast staan (die de kamer in twee ruimtes verdeeld), deze was waarschaanlijk de oorzaak. Die hebben we een tijdje aan de rand gezet om het laminaat te laten werken. Dit werkte goed maar een week nadat de kast weer op zijn plek stond kwam het laminaat gewoon weer omhoog. (Kast op viltjes gezet... werkt niet).
Nu heb ik aan beide kanten van de kamer de laatste stukken laminaat weggehaald. En ze zaten bij allebei tegen de kant aan. Nadat ik het had weggehaald en even had rondgelopen zijn alle hobbels weg.
Ik wil natuurlijk wel weer het laminaat er in leggen, maar weer niet hoeveel ruimte ik moet houden, want toen ik het legde heb ik ook zeker 1 cm ruimte gehouden aan de randen. En wanneer ik de hobbels naar benenden duw zal het laminaat zeker nog naar buiten uitzetten.
Moet ik even wachten en over een paar weken het laminaat erin leggen, zal ik wat extra ruimte overhouden??
Ik zou graag jullie mening hierover horen
Groeten Douwe
Waarschijnlijk dat door het gewicht van de kast het laminaat onder de kast te ver naar beneden gedrukt wordt en het daardoor naast de jast omhoog komt.
Bij de bekende groene onderplaten had u dit waarschijnlijk zo niet gehad.
Dat klinkt inderdaad als een logische verklaring.
Maar mijn werkelijk vraag staat nog steeds. Wat te doen met de ruimte die ik over heb aan beide kanten van de kamer? Aan de randen ligt het laminaat ongeveer 10 cm van de randen. Kan ik hier redelijk snel al weer nieuw laminaat in leggen? En is het nodig om nu extra ruimte te houden dan de standaard 1 cm.
Ik zou hem weer met 1cm ruimte leggen
als hij dat toen had en die cm ruimte was er niet meer heeft het laminaat wel heel erg gewerkt
is het laminaat op mdf of op spaanplaat basis
was de ondergrond goed droog?
en waarom niet laten acclimatiseren? staat op elke verpakking van laminaat
Als u het tapijt laat zitten is het beter met het laminaat om de zware kast heen te werken, de invloed daarvan is dan weg.
De kast op latten zetten zodat het laminaat onder de kast kan schuiven is ook een mogelijkheid.
Wanneer de luchtvochtigheid in uw woning normaal is kunt u met de ruimte rondom van 1 cm goed weg, dat moet geen probleem opleveren.
Zo te lezen heeft u ook geen dampscherm onder het laminaat liggen. Gevolg: de vloer wordt vochtig door optrekkend vocht en zet uit. Enige goede oplossing in dit geval is het laminaat verwijderen, oude tapijt eruit en een geschikte ondervloer met dampscherm toepassen.
De vloer blijft anders teveel werken. Wanneer deze weer droger wordt gaat hij krimpen en krijg je teveel ruimte aan de kant. Een dampscherm over het tapijt zorgt ervoor dat het tapijt vochtig wordt en de boel gaat rotten. Niet doen dus.
Ik kan me niet voorstellen dat dit door vocht komt maar het is wel handig te weten welke vloer er onder ligt om dit nader te bekijken.
Dat kan heel goed door vocht komen Jan. Wij verkopen zelf laminaat en geloof mij, het kan behoorlijk uitzetten. Een zware kast kan het werken van de vloer inderdaad verhinderen. Verplaats je die dan is het probleem soms tijdelijk opgelost, maar het uitzetten gaat door. Het probleem treedt dan weer op op dezelfde of op een andere plek. De TS geeft ook aan dat het laminaat rondom strak lag. De kast kun je dan uitsluiten als oorzaak.
Ik heb zelf bij een klant al eens een laminaatvloertje gelegd, met de juiste ondervloer en genoeg ruimte eromheen. Die mensen gingen met vakantie en toen ze terugkwamen stond de vloer bol. We hebben de vloer toen rondom ingekort, maar het probleem trad weer op. Nog meer inkorten dus. Daarna nooit geen klacht meer gehoord.
Ik vermoed dat in mijn voorbeeld de luchtvochtigheid in het huis in de vakantie veel te hoog is opgelopen doordat er niet meer geventileerd werd. De betonvloer onder de folie vertoonde ook tekenen van vocht. In dit geval is dat uizettingseffect dus gewoon nog doorgegaan nadat ik de vloer had ingekort.
Als je nu geen dampscherm hebt en toevallig optrekkend vocht uit de kruipruimte kan dat laminaat dus best wat vocht op gaan nemen en dan ligt het zomaar te strak. Eenn dampscherm is niet voor niets. En aangezien vocht hier waarschijnlijk is, ga je het tapijt dan niet afsluiten met een dampscherm.
Ik weet dat laminaat behoorlijk uit kan zetten maar dat het niet meer gebeurt nadat de kast verplaatst is kan er bij mij niet in. :wink:
Jan, even goed lezen. Nadat de kast weer op zijn plek is gezet komt het probleem weer terug. Op dat moment ligt het laminaat rondom strak tegen de kant. TS lost het dan op door laminaat te verwijderen zodat de vloer niet meer strak ligt. Dan gaat de vloer ook weer vlak liggen.
Als de vloer dus op een gegeven moment rondom strak ligt kun je maar een conclusie trekken en dat is dat de vloer teveel is uitgezet.
Overigens kan die kast best een nadelige invloed hebben op het werken van de vloer. Zeker als de vloer teveel inveert waardoor deze niet goed meer kan schuiven. Dat heeft waarschijnlijk in eerste instantie het probleem veroorzaakt.
