Laminaat gaat bollen
Het laminaat wat is gelegd gaat erg bollen. Zijn er manieren om dit op te lossen zonder dat het laminaat helemaal opnieuw gelegd moet worden.
Groet
Nee, er is geen relatie met de andere vraag die ik gesteld heb. Tja, er kan vocht zijn, omdat het hier een heel oud huisje betreft die over een jaar gesloopt wordt. Maar dat neem je niet waar. Ook de kelder is redelijk droog. Het zal eerder zijn dat het te strak gelegd is en dus klem zit. Hoe kun je het dan het beste gaan oplossen.
Er weer uithalen en dan niet strak tegen de wanden leggen,
of laten liggen en met een lamellofrees de klemmende delen vrij van de wanden zagen.
Of een beitel en hamer pakken, en stukjes van de laminaat afhakken, de gedeelte wat je toch een beetje beschadigd met beitel en hamer komen toch onder de Plint dus wordt het niet zichtbaar.
Een vriend van mij had hetzelfde probleem, het laminaat was tegen de muur gelegd en had te weinig ruimte. Hij heeft toen een dremel van mij geleend en toen van elke laminaatdeel wat tegen de muur lag een randje afgezaagt. Perfect resultaat en wat minder rigoureus dan een beitel en hamer. Je bent wel wat langer bezig, geduld is een schone zaak
Xtomsom
