Delaziz
Beste klussers,
Na de forum doorzocht te hebben, ben ik nog geen draadje tegen gekomen met het zelfde probleem; excuses als deze er al wel is!
Onlangs ben ik in een benedenwoning getrokken van een oude woning in oud-delfshaven. Ik heb de volledige woning al voorzien van klik-laminaat, om de gang na. Hier begint de ellende... Halverwege de gang (die 150cm breed is) loopt de rechte vloer over op een aflopend stukje van 27 cm, en vervolgens gaat dit weer over in een recht stuk. Het verschil in hoogte tussen beide rechte stukken is 4 cm hierdoor. De kale vloer bestaat uit spaan platen die vast op het beton zijn bevestigd. Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste oplossen vanuit budgetair oogpunt?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
