Laminaat gaat bol staan
Ik heb een vraag:
Mijn laminaat (gelegd in mei 2006/goed merk) gaat bol staan.
Het is een gedeelte van ruim 1 m² en het gaat ongeveer 3 cm omhoog.
Het is vlak bij een muur, ik heb het plintje er bij die muur afgehaald maar er was gewoon 1 cm speling tussen het laminaat en de muur...
Mijn vraag is: hoe kan dit?
Bij voorbaat dank,
Dick.
Fiesiekus,
Bedankt, ik zal vanavond eens kijken.
Zou dit dan de reden kunnen zijn?
Er heeft trouwens in de buurt van die bolling vorige maand een plant gestaan die een beetje gelekt heeft (de laminaatplank is bij de naad een beetje opgezwollen, 2 bij 4 cm).
Maar daardoor komt heel je laminaat toch niet omhoog?
Nou, ik weet niet hoeveel een plant lekt, maar sommige soorten laminaat zijn knap gevoelig voor vocht: ik heb ooit eens 2x een stuk van 2 cm langs de rand weggefreesd, toen ging de vloer weer (langzaam) naar beneden. Dus even geduld hebben, mocht de ruimte aan de rand het probleem zijn.
Ligt het misschien klem bij een kozijn?
Staat er aan 1 kant van de kamer een grote ( boeken ) kast en aan de andere kant een ander zwaar meubel?
Kan het zijn dat er een emmer water is gevallen?
Moeilijk te zeggen zo
Beste Fiesiekus,
Ik heb het laminaat op de kop z'n kant ingekort.
Nu, een paar dagen later is het weer vrijwel helemaal teruggezakt!!
Hartelijk dank!
Dick.
