Laminaat doorleggen vloerverwarming
Goedenavond even een vraagje van mijn kant, mijn dochter heeft een nieuwe woning en daar ga ik laminaat in leggen, geen probleem verder.
Maar huiskamer hal en twee slaapkamers hebben allemaal en eigen regelbare vloerverwarming.
Is het dan noodzakelijk om bij elke ingang van elke ruimte een dilitatieprofiel te gebruiken?
Het totaal te leggen laminaat is 70 m2 alles hetzelfde en wil het graag doorleggen
Als je aanspraak wil kunnen maken op garantie, dan kun je niet doorleggen. Dat geldt overigens ook voor de situatie zonder vloerverwarming. Vaak gaat het wel goed, maar soms gaat het ook mis. Met vloerverwarming is de kans dat het misgaat ook groter.
Ik maak meestal een dorpel tussen de ruimtes. Dat ziet er fraai uit en de vloeren in de verschillende ruimtes kunnen afzonderlijk van elkaar werken. Technisch is dat gewoon het beste.
Overigens zou ik zelf kiezen voor plak pvc als er vloerverwarming ligt. De warmteoverdracht is beter dan van laminaat en je kunt zonder meer doorleggen naar verschillende ruimtes. Daarbij wel de opmerking dat plak pvc in de meeste appartementen niet direct op de betonvloer verlijmt kan worden omdat dan niet wordt voldaan aan de eisen qua contactgeluidreductie.
Laminaat is al gekocht dus pvc word het niet :)
Ik ga met dochter in overleg of het een dorpel of overgangsprofiel gaat worden mij lijkt een dorpel ook mooier, maarja dochters !?
Zowiezo dan toch wel verstandig om te doen ook ivm de verschillende vloertemperaturen.
In ieder geval dank voor de info.
Bij tegels is het zo dat je de dilatatievoeg vaak kunt kitten onder de deur als de voeg parallel loopt met de muur waar de deur in zit.
En als je de tijd neemt om een kitkleur uit te zoeken die dezelfde kleur heeft als het laminaat dan zie je de dilatatievoeg niet eens. Dan zou je in principe de dilatatievoeg in het midden van je woonkamer kunnen maken.
Maar dit vereist wel enige ervaring met kleur bepalen en afstemmen.
Rogeeke, het zijn brede delen, maar een kitnaad onder de deur zou ook een optie kunnen zijn, het is een grijze vloer dus kleur zal wel te vinden zijn.
Wat voor een kit is daar het best geschikt voor het moet natuurlijk flexibel genoeg zijn om de werking van de vloer op te kunnen vangen.
Ik leg al jarenlang laminaat door in de kamers zonder dorpel of profiel omdat ik dat veel mooier vind, strakker. Ik neem het risico voor vervallen garantie voor lief maar zo al 6 -7 vloeren gelegd zonder problemen. De vloeren liggen er al meer dan 6 jaar in.
Is ook veel mooier maar hier heb ik te maken met een appartement met 4 ruimtes en elke ruimte heeft een aparte thermostaat voor de vloerverwarming dus verschillende temperaturen van de vloer.
