Laminaat doorleggen bij branddeur ?
Binnenkort wil ik laminaat gaan leggen. Nu wil ik graag van de woonkamer doorleggen naar de gang.
Tussen de woonkamer en de gang zit een branddeur, met drempel.
Zou ik de drempel gewoon kunnen verwijderen? Of is dan de functie van de branddeur weg ?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Ook zal de barriere tegen rook verdwenen zijn. Zit er in de deur een rode strip/streep over de hele hoogte aan de "sluitzijde" (waarmee ie in de sponning valt)?
Nee, ik kan geen strip/strook vinden.
Het is gewoon een opdekdeur, alleen is deze veel zwaarder dan alle andere deuren in huis.
Net zoals de deur naar de trapkast. Dus daarom ga ik er vanuit dat het een branddeur is.
(Leuke onderzin heb je trouwens Fiesikus, ook ik ben soms heel verbaasd! :lol: )
In geval van brand zal de luchtstroom door die kier (als die deur tenminste dicht is) in principe naar de brand toe gaan, dus rook lijkt me niet het grootste probleem. Ik neem daarbij wel aan dat uw woonkamer op de begane grond is.
Toch is dit wel een probleem omdat juist door die extra luchtstroom de brand gevoed kan worden. Dit is eventueel op te lossen door met een smal houten latje midden onder de deur de kier te dichten. Heeft u al gemeten hoeveel groter die kier wordt na het leggen van het laminaat?
Tegen de tijd dat het vuur zich op vloerhoogte onder die kier door gaat werken is denk ik uw huis vrijwel uitgebrand.
Ik zou de drempel gewoon laten zitten. Zit u altijd goed. Doorleggen wil nog wel eens problemen geven als gevolg van de werking van het laminaat. Sommige fabrikanten verbieden het ook in verband met garantie. Daarnaast heb je ook te maken met maximale aaneengesloten lengtes van laminaat. Meestal maximaal 10 meter.
Ik sta volledig achter dit standpunt: al meermaals het probleem van doorgelegde laminaat gezien: laminaat klikt omhoog in de gang, of: laminaat breekt af in de deuropening.
