Laminaat bolt op
Beste leden,
Gisteren merkte ik een bolling op , op een recentelijk gelegde vloer.
Denk dat te weinig ruimte de oorzaak is.
Zou het helpen als ik bijvoorbeeld een halve centimeter verwijder zodat er weer ruimte tussen wand en vloer ontstaat?
Zo ja hoe? Met een stainleymes lijkt me het het gemakkelijkst maar geen idee of ze scherp genoeg kunnen zijn?
Invalzaag is lastig op die plek maar kan eventueel. Laminaat is 0.6cm.
Alvast bedankt!
Ik zou hiervoor een lamello-frees gebruiken. Deze komt tot vlak bij de wand.
Hoeveel ruimte heb je vrijgehouden bij het leggen? En hoe lang en breed is de totale ruimte?
Denk een afstandhouder aan ruimte. Lengte is ca. 7 meter en breedte ca. 4 meter. Het eruit halen is een hele klus omdat we het doorgelegd hebben naar andere ruimten. Dus zonder dorpels.
Of met een oscilerende multitool.
Ha, dat zou een makkelijke optie zijn. Maar heb dat gereedschap niet. Daarom dacht ik aan een zeer scherp stainley mes en kracht. Mede omdat het laminaat maar 0.6 cm is.
Het is gewoon HDF (houten) laminaat neem ik aan? Dat gaat je met een stanleymes niet lukken denk ik, ook al is het maar 6 mm dik. Een multitool is de handigste oplossing hier; die heb je al voor een paar tientjes.
Wat is de precieze afstand die je hebt vrijgehouden? Een 'afstandshouder' is nogal een breed begrip.
