Laminaat bobbel
Hallo
In mijn laminaat boven zit een opbolling tussen de delen, er is hier een beetje water op gevallen, het bolletje is 2 breed en 3 lang
Is er een manier om de bolling iets af te laten nemen?
Ik weet dat je de bolling door vocht nooit helemaal wegkrijgt maar een
beetje zou al goed zijn...
Groeten
Martin
Twee meter breed en drie meter lang is geen bobbeltje meer.
Of is het een andere afmeting ?
Ik stel me zo voor, dat je er een laagje (vocht-)absorberend materiaal op legt, en daarop een zwaar gewicht. En dan af en toe dat laagje vervangen.
Misschien dat dan tijdens het opdrogen de bult dan nog iets wil zakken.
En dan misschien ook nog wat druk geven door een lat tussen palfond en het absorberende materaal te drukken?
Natuurlijk eerst de meer vriendelijke methodes gebruiken, maar als dat niet werkt, dan kan gericht geweld soms nog de uitkomst bieden.
Door het vocht is het samengeperste hout/papier uit gaan zetten.
Zaak is dus om eerst dat vocht er zo goed mogelijk uit te krijgen.
Echter met het verwijderen van het vocht zal de bobbel niet wegtrekken.
De vezel zal eerst weer samen geperst moeten worden en dat gaat gewoon erg moeilijk.
Want laminuut is normaaal gewoon knetterhard, daar spuit je niet zo maar even lijm in oid.
Je zou met een miniboor wat piepkleine gaatjes kunnen boren (0,6mm) en zo proberen er wat lijm in te krijgen en dan weer platdrukken (evt mbv. een krik en balk afzetten tegen het plafond, maar dan moet die wel van beton zijn en pas op voor beschadigingen aan het plafond) maar hoe dan ook zal het een moeilijke operatie zijn en je hebt dan wel gaatjes in het laminaat, dus het wordt nog vocht gevoeliger.
Het beste resultaat wordt vaak toch behaald met een paar ferme klappen.
Gewoon een stuk afval laminaat boven op de bobbel leggen (om deuken van de hamer te voorkomen) en hierop met een zware hamer/moker een paar klappen geven.
Het zal altijd weer iets terug veren, maar de bobbel kan wel minder worden.
Omdat de bovenlaag ook is opgerekt krijg je soms wel een ribbelig effect in de toplaag.
Laat je de bobbel gewoon zitten, dan zul je zien dat hier het laminaat het eerste beschadigd raakt, want de ondergrond is niet hard dus er kan beweging ontstaan en als er iets over de vloer schuift zal het altijd tegen de bobbel aan komen.
Wellicht dat een kleedje oid. de uitkomst kan bieden, zie je in ieder geval de bobbel niet meer. :mrgreen:
suc6
Gerrit Bakker
Misschien lukt het met een strijkijzer.
Je moet het alleen niet TE heet zetten, anders knapt het toplaagje. Als er tenminste echt hpl op zit. Maar standje wol ofzo zal wel lukken en dan even hard er op drukken. Pas op dat het handvat niet afbreekt :-) En geen half uur er op houden. Je ziet snel genoeg of het helpt.
