Lamelverwarming in vloer?
Ronny
Je bedoelt een normale radiator laten zakken in een in verhouding diepere put?
Dat is mogelijk, ik heb het eerder gezien.
Qua rendement weet ik niet of het verstandig is, maar het kan werken.
Weet je ook dat een normale verwarming in een put werkt als convector,
en dus ook geen directe straling/warmte afgeeft?
Waarom zou je geen normale convectorput plaatsen?
Afhankelijk van je cv ketel moet je ook een aangepaste convector hebben.
Normale convectoren geven pas bij een hoge temp. warmte af.
dus heb je een HR ketel en wil op lage temp. stoken . Let dan op wat je koopt.
Men wil een normale radiator verplaatsen naar een put, en niets nieuws kopen.
De CV ketel hoeft dus niet aangepast te worden.
Beste Ronnie, je vraagt ZELF " waarom zou je geen normale convector put plaatsen ".
Ik zeg NIKS over het aanpassen van een CV ketel.
Echter alleen dat TS er op moet letten dat MOCHT hij een put met een convector gaan plaatsen dat hij er dan op moet letten wat voor een convector hij heeft, afhankelijk van wat voor een cv ketel hij heeft , meer niet.
Was alleen een tip !
Je suggereert dat er wat gekocht gaat worden, en dat is niet zo.
Deze uitleg is veel duidelijker.
@Quutje 76
Een lamellenradiator wordt in het kikkerland ledenradiator genoemd. Dit type radiator kan in een convectorput worden geplaatst, doch moet wel worden voorzien van schotten aan de voor en achterzijde. De hoogte van de schotten moet min. 60 cm zijn of de hoogte van de ledemradiator. Hoe hoger de schotten, des te beter de warme lucht opstijgt en des te beter de warmteafgifte. Aan de voor en achterzijde moet voldoende ruimte zijn voor het toetreden van de koude lucht.
Hoewel ik meetresultaten bij de hand heb, moet je toch rekening houden met een verminderde warmteafgifte van 30 tot 50%.
Pigion
mwh
