Lamelparket beschermen
Beste klussers,
Helaas door omstandigheden kregen wij geen uitstel van levering meer op onze nieuwe vloeren. Hierdoor ligt er nu een nieuw lamelparket eiken en een massief eiken parket bij ons op zolder terwijl wij nog midden in een verbouwing zitten en de eerste verdieping binnen nu en twee weken gestuct gaat worden. De massief eiken vloer zit nog in de verpakking maar daarvan is het plastic al wel open geweest... de lamelparket is geleverd in losse planken op een pallet...
Het is boven op zolder tussen de 10 en 18 graden en 60% luchtvochtigheid. Niet heel ideaal maar nog binnen de marges. Ons werd geadviseerd het hout in te pakken in folie en de zolder zo goed mogelijk ook met folie af te sluiten van de eerste verdieping. De zolder is niet afgesloten en heeft een open trap. Nu is mijn vraag of jullie misschien tips hebben en welk soort folie ik het beste kan gebruiken om het in te pakken. Ik wil niet dat het hout alsnog, door eventueel al wel opgenomen vocht, gaat schimmelen of dat het opgesloten wordt.
Zie graag tips tegemoet en ja ik weet dat het niet ideale situatie is maar hier moeten we het helaas mee doen om de schade zo veel mogelijk te beperken.
Groetjes!
Als het mogelijk is de zolder redelijk af te sluiten, dan zou ik dat doen en er een ontvochtiger plaatsen de het vocht op het ideale percentage kan krijgen en houden.
Daar is geen zware voor nodig, als de ruimte afgesloten kan worden zodat er maar weinig vocht bij komt.
Die 60%: was dat bij 10 of 18 graden?
Want als je dat bij 18 graden meet zal het behoorlijk omhoog gaan als het er 10 graden wordt.
Nee dit is vanmorgen gemeten. Dus nu actief.
Het hout met een stevig PE folie volledig dus rondom inpakken. Een dampremmende laag heeft een dikte van 0,2 mm weet niet of er dikkere folies zo te koop zijn. Twee lagen zou ook moeten helpen. De naden afplakken met tape. Zodoende kan er geen vocht meer bij je het hout komen.
Zolang de woning wordt bewoond en de temperatuur en de luchtvochtigheid blijven binnen de norm ligt het daar prima.
Volgens de waarde op de fotos zou het dauwpunt op 6,4 graden liggen. 14 gr bij 60%.
sandragaspar
