Lamellenrooster gevel opent slechts klein stukje
Ik heb een strak uitgevoerde spirobuis van 150mm van mijn afzuigkap naar de buitengevel lopen om zo min mogelijk weerstand te hebben.
Aan de buitenzijde van de gevel heb ik een lamellen overdrukrooster van 150mm gemonteerd.
Dit rooster wil echter niet verder open dan op onderstaande foto, ook wanneer de afzuigkap op de hoogste stand staat, terwijl de luchtstroom daar sterk genoeg voor is. Hierdoor wordt er alsnog erg veel weerstand en dus geluid gecreeerd.
Als ik de lamellen handmatig verder open duw, neemt de weerstand en daarmee het geluid sterk af.
Wanneer ik het rooster demonteer en gewoon op zijn kop houd, vallen alle lamellen heel eenvoudig verder open.
Dit gebeurt echter niet wanneer het rooster 'rechtop' gemonteerd is, terwijl de luchtstroming daar zeker sterk genoeg voor is.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Gevel niet vlak zodat bij het aandraaien van de schroeven het rooster iets scheluw getrokken wordt?
Eenvoudig te controleren door de schroeven los te draaien.
De schroeven zijn nog niet aangedraaid, dus dat is het niet.
Het lijkt alsof er een systeem in zit dat ervoor zorgt dat alle lamellen tegelijkertijd open gaan. Ze kunnen dus niet afzonderlijk van elkaar bewegen.
Als ik het rooster demonteer en 1 lamel handmatig openduw, willen ze allemaal mee, maar blijven er 1 of 2 soms hangen die de andere lamellen daardoor ook beperkt.
WD40 heeft niet geholpen.
