Lamellenfrees - hoe werkt dat?
Hoi,
Mijn hobby is het maken van diverse kindermeubelen.
In alle soorten en maten. Hierbij heb ik vaak te maken met verbindingen.
Ik gebruik deuvels, en lijm met schroeven.
Ik overweeg een lamellenfrees aan te schaffen, maar begrijp niet helemaal hoe een degelijk apparaat werkt.
Kan iemand mij van duidelijke info en tips voorzien??
Alvast bedankt :P
Op het forum proberen we mensen te helpen die met een klusprobleem zitten, uw vraag vind ik eigenlijk wel wat ver gaan.
Bij iedere bouwmarkt en ijzerwarenzaak kunt u dit apparaat bekijken en u laten voorlichten, enige zelfredzaamheid is voor een klusser niet verkeerd.
Succes.
Ik ga geen volledige beschrijving geven van wat wel of niet kan met een degelijke lamellenfrees, maar kort even dit:
Principe is hetzelfde als deuvelen, met dat verschil dat je in beide te verbinden delen geen gaten boort, maar sleufjes freest.
Deze sleufjes zijn net iets dieper dan de halve diepte van een "koekje" die je in drie maten kan kopen.
Een voordeel vind ik persoonlijk het eenvoudig positioneren, de frees heeft een goede aanslag die haaks staat of in eender welke gewenste hoek gezet kan worden. Eens een potloodstreepje gezet op de te verbinden delen frees je steeds op correcte afstand van de rand. Bij deuvelen vind ik dat een gepruts.
Nadeel is dat een lamello een bepaalde breedte heeft en je dat dus niet kan gebruiken bij heel smalle verbindingen, daar bieden deuvels weer de uitkomst.
(alhoewel ik het meer voor de echte klassieke houtverbindingen heb)
Hoe een lamellenfrees u kan helpen bij de kindermeubeltjes is me niet duidelijk. Moest u zeggen dat u voornamelijk corpussen maakt voor dressings en keukens uit plaatmateriaal dan zou ik u dit toestel zeker aanraden.
In januari brengt een welbepaald merk een toestel op de markt dat even snel en accuraat werkt als een lamellofrees maar voordelen van lamello en deuvel combineert. Als uw spaarpot groot genoeg is moet je daar maar even naar kijken.
anouk.verbrugge
