Lamellen schuin ophangen
Dat kan. Je kunt lamellen in een trapezium bestellen. Neem een smalle lamel, 70 mm ofzo, dat is wat fraaier bovenin dan de brede.
Ik ben ook op zoek naar lamellen die je voor een schuinlopend raam kunt hangen. Waar kun je deze zoal kopen? Heb gehoord in alleen speciale zonwering bedrijven, maar dan betaal je natuurlijk de hoofdprijs. Zou een bouwmarkt dit ook verkopen?
En naar welke kant openen ze dan? Gaat de lange kant naar de korte kant of andersom?
Iedere woninginrichter verkoopt ze, de betere bouwmarkt ook. Het moet altijd besteld worden en dat is altijd wat duurder dan standaard.
De lamellen openen van kort naar lang (de lange kunnen niet naar beneden)
De bediening kun je kiezen links of rechts.
Dank je wel. Dat openen is inderdaad wel logisch anders zit je vensterbank in de weg. Wel jammer, want aan de hoge zijde van het raam hebben we een (normaal) raam zitten, dus dat zou betekenen dat de lamellen dan in het midden van de 2 ramen komen te hangen. :?
Of zou je de lamellen en de rails van het schuine raam ook kunnen doortrekken naar het rechte raam ernaast zodat alle lamellen uiteindelijk aan de kant van het rechte komen na openen?? Dat je zeg maar 1 stuk rails doorlopend hebt langs het schuine en rechte raam.
(hoop dat jullie me begrijpen)
Ik begrijp het helemaal.
Dat gaat niet, lamellenrail kun je niet verticaal buigen.
Je krijgt dus twee systemen.
1x recht en 1x trapezium.
Daar was ik al bang voor. :?
Zijn er eventueel nog meerdere opties om voor een schuin raam op te hangen behalve lamellen?
Andere optie is gordijnen.
Met een bedienbare rail open en dicht te doen of je laat het vast hangen en neemt ze op met een bandje naar de zijkant.
Het hangt wel altijd voor je raam.
Hebben jullie nu over lammellen die horizontaal zijn.. ik zelf bedoel de verticale lamellen kun je de standaard schuin ophangen wel op lettend dat je de onderkant op goede hoogte maakt en het schuif systeem goed laat lopen .
alvast bedankt
Wanneer je lamellen te groot vind denk eens aan plissé gordijnen.
Deze kunnen perfect gemaakt worden voor schuine ramen.
