Lagers voor rolluik
Dat ik de kabel van mijn rolluik ging vervangen, kwam ik erachter dat de lagers ook aan vervanging toe zijn. Ik kan zo snel geen merk erop vinden eigenlijk. Weet iemand hier of dit gewoon standaar dingen zijn of welk merk eventueel?
Het lager heeft een diameter van 28,2 mm een asgat van 12,2 (uitgesleten 12 ? ) en een dikte van 10 mm. Een zijde steekt 1,5 mm buiten het lager en de buitenrand loopt wat schuin.
Twee foto,s van waar ze in horen.
Dit is een standaard rolluik lager.
Een bezoekje aan een zonwering/rolluik-leverancier zal deze gewoon liggen hebben.
Wel even vermelden dat het voor een pengatmaat is van 12mm (er zijn er nl ook in deze uitvoering voor 10mm)
Het bedrijf waar ik ze haalde werkte zelf met nylon en had er maar net twee. Die twee waren hetzelfde net alsof er een kogel mist. Dat is dus standaard :? De oude waren dus gewoon goed. Beetje droog meer niet.
Het lijkt inderdaad zo dat er in rolluik lagers 1 kogel te kort zit
Ik gebruik ook altijd de lager met kunststof binnenring, dit ivm roestvorming. (we zitten hier tegen de kust
