Lagers vervangen Miele droger T455C
De lagers van de trommel zijn waarschijnlijk versleten, want ik kan de trommel op en neer bewegen.
Hoe kom ik bij de lagers en zijn deze makkelijk te vervangen.
Alvast bedankt voor de info.
Groet Arthur
Ik ben geen specialist, maar ik denk dat je het achterdeksel van de binnentrommel moet verwijderen. Dit is al diverse keren hier beschreven op het forum (gebruik de zoekfunctie). 6 imbusbouten los en twee die je door het deksel heen kan zien op horizontale positie.
Deze heeft geen lagers!!! ik denk dat U lagerbanden versleten zijn,of U moet onder de 2 trommel wielen bij stellen waar deze over heen loopt aan de voor kant EN daar zitten wel lagertjesin !Mvgr.Rudi
Ik heb de achter plaat van de trommel verwijderd en daar zit een kogel op die in een kunststof behuizing zit gemonteerd. Die kunststof behuizing is versleten en geeft ruimte op de trommel zodat deze aanloopt.
Ik heb op het internet gekeken voor dat kunststof deel, maar kan het nergens vinden. Het zou jammer zijn als ik de droger hierdoor niet meer kan gebruiken, want hij doet het nog goed.
Bedankt voor de reacties trouwens.
Mvg Arthur
Deze heb ik nog nooit mee gemaakt dat deze versleten is,of ligt deze uit elkaar? Wel dat deze droog is en weer vet in moet,en hoort heen en weer te gaan want hij loopt gewoon vrij er in.Deze is te bestellen en kost ongeveer €45,00 A €50,- :wink:
anouk.verbrugge
