Lagers vervangen bij bosch WFD2460 electronic
Ik wil de lagers vervangen van mijn Bosch WFD2460 electronic N401 FP 8204 00175.
wat moet ik in iedergeval demonteren.
bij voorbaat dank .
Lagers vervangen,wasmachine loopt weer als nieuw.
kruis trommel losdraaien kostte wat moeite kon er moeilijk bij.
kruis kan je door de bestaande opening draaien(eerst een poot eruit,dan draai je de tweede uit het gat enz.
lagers via internet besteld 44 pond in 2 dagen bezorgt.
lagers er voor 25 euro uit en nieuwe erin laten persen.
opnieuw kruis in gat op as draaien(kan).
met schroef staaf(praxis,2euro)en pcv buis en 2 bouten porlie trekker gemaakt en kruis met lagers net zolang vast gedraaid tot borg ring paste.
ring en snaar erop en wassen maar weer...
Mooi dat het gelukt is, knap hoor.
Bedankt voor de omschrijving, hier kunnen anderen veel plezier van hebben.
Een ding intrigeert me nog: hoe heb je een poelietrekker gemaakt met pvcpijp (welke diameter), schroefstaaf (draadeind?) en bouten? Ben wel heel benieuwd want dat scheelt een hoop centjes.
Ed.
Hij heeft dit gebruikt om het kruis weer op de as te krijgen, niet om hem eraf te halen.
Voor het afhalen hebt u echt een poelietrekker nodig, misschien kunt u er eentje lenen bij een bedrijf.
Het kruis weer op de as zetten kan met een stukje draadeind dat in de as vastgezet wordt, vervolgens het kruis iets op de as drukken, een dikke sluitring op het draadeind en dan een passende moer, de moer draait u aan en daarmee wordt het kruis op de as getrokken.
