Lager vervangen bij Blue Air wasautomaat
Ik wil de lager vervangen van de wasautomaat merk blue air WL 875 TE. Wie kan mij daar iets over vertellen?
Alvast bedankt
Groetjes Alex
Achterwand eraf,
Snaar losnemen,
Bout van het snaarwiel losdraaien,
Snaarwiel er met een trekker vanaf halen,
3 Bouten van het lagerkruis losdraaien en lagerkrijg , als het lukt, eraf trekken, ander aardig vast zitten,
lagers en keerring vervangen, 1 lager is een 6204 lager. keerring heeft bestelnr 33019, andere lager heb ik geen maat van.
Hallo co nog een keer met mij, alex.
Ik had op 12 jan. een bericht geplaatst over het vervangen van de lagers bij wasautomaat type WL875TE blue air.
Nu ben ik er al mee bezig geweest om de imbusbout los te krijgen van de snaarwiel, maar het ding zit aardig vast weet jij misschien een oplossing hoe ik die bout los kan krijgen?
En hoe kom ik aan een trekker waarmee je de snaarwiel eraf kan halen. Alvast bedankt gr.alex
Hallo co hier weer eventjes met mij,ik had op 12 jan.een berichtje geplaatst over het vervangen van de lagers van een wasautomaat Blue air WL875TE , ik ben daar mee bezig geweest maar de imbusbout van het snaarwiel zit aardig vast weet jij soms een manier hoe ik de bout los moet krijgen.mvg. alex
Zorg dat je een goed passende inbussleutel hebt van goede kwaliteit. Verleng de arm met een pijpje of zo iets en dan op hoop van
succes jan
Nixxbizz
