Lagers vervangen Bauknecht WAK7550
Weet iemand hoe je de lagers van bovenstaande machine kan vervangen? En is dit zinvol?
Heb de trommel compleet met gietijzeren kruis waarin lagers en dus ook de as van de trommel zitten uit de kuip uitgebouwd.
Zie een sluitring zitten die het buitenste lager kennelijk vasthoud in het gietijzeren kruis... Hoe moet dit geheel uit elkaar worden gehaald?
Ik vermoed "gewoon" mbv een poelietrekker, maar twijfel nog...
Ik raad je aan even op het forum te zoeken met als zoekwoord "lagers Bauknecht", dan kom je een en ander tegen over het vervangen ervan.
Het is erg moeilijk die lagers te vervangen, zonder na verloop van tijd toch weer lekkages te krijgen. Het wordt op dit forum dan ook door de meeste witgoedspecialisten afgeraden.
Heb reeds gezocht op het forum, uiteraard zou ik haast zeggen.
Maar krijg niet duidelijk hoe het zaakje in elkaar zit, en hoe het dus gedemonteerd/monteerd moet worden.
Pas als ik daar duidelijkheid in heb beslis ik het al dan niet uit te voeren...
Dus als iemand mij dit kan uitleggen? Heel graag!
Dit is het model met de aan de binnenzijde gemonteerde v-ring welke voor de afsluiting dient.
Een gewone poelietrekker is niet bruikbaar in dit geval.
Ook de achterwand zult u moeten vervangen, kortom geen klusje voor de doe het zelver.
Machine zal ongeveer uit 2002 komen, Bauknecht/Whirlpool heeft een maximumprijs voor dit soort jonge machines, informeer eens hiernaar bij Bauknecht.
@ Co de witgoedman:
Welke achterwand bedoelt u precies?
De achterwand van de kuip waarin de trommel draait?
Dan moet het toch eerst worden gedemonteerd ?
Want de trommel komt anders niet los van die achterwand heb ik gezien...
John208
