Bauknecht WAE Symphony 1640: lagers & V-ring vervangen
Ik ben van plan lagers en V-ring van een Bauknecht wasmachine te vervangen. Hierbij foto's van de gedemonteerde trommel + kruis/as en oude V-ring:
De ring is versleten en omringd door zeepresten.
Kan iemand mij vertellen of een voorbeeld geven (foto) van hoe de nieuwe V-ring op de as zou moeten zitten?
Klemt een deel van de ring op de gietijzeren ronding waar de as aan het kruis verbonden zit?
U kunt de oude rubberen ring er zo afhalen, de plek waar de ring zit met een staalborstel goed schoonmaken en de nieuwe ring erop zetten.
De ring lijkt te klein maar moet er met spanning op zitten, tijdens het plaatsen de ring iets uitrekken.
Dit is met metalen buitentrommel
met die andere buitentrommels zijn ze zo niet
je moet denk ik ook die achterwand vernieuwen
zal wel ingelopen zijn
met die rubber maar die zit er als set bij
John208
