HELPPP.... :D
ik heb vandaag de lagers vervangen van mijn Bauknecht wasmachine WA5741.
Ik heb ter verduidelijking een foto erbijgedaan en ook op mijn website gezet. zie beneden
mijn probleem/vraag:
1. Ik heb de lagers vervangen en wil de afdekrubber plaatsen tussen de trommel en de gietijzeren frame (plaatje nummer 3 B)
moet dit er gewoon los tussen zitten en dicht het doordat het frame op de trommel word gedraaid of moet het in de opening worden vastgezet? (zie op afbeelding onderdeel1). De rubber lijkt dan te groot.????
2. hoe om moet de rubber? er zit een 'vierkante'rand aan en een schuine rand. zie afbeelding (onderdeel 2)
3. toen ik alles in elkaar gezet had leek het goed te gaan. de rubber los op de as tussen de trommel en de gietijzeren frame. Dan gietijzeren frame op 4 plaatsen vastgezet. Perfect op de plaats. als ik dan aan de trommel draaide liep hij soepel en zonder geluid. alles leek dus in orde. MAAR......laatste stap was dan natuurlijk het aandrijfwiel erop schroeven. Conisch geslepen ijzertje ertussen en dan het wiel (C). past perfect. Als ik dit vastdraai en dan aan de trommel draai hoor ik wel een vreemd geluid uit de trommel, het schuurt ergens langs. wat kan dit zijn???
Een idee wat ik verkeerd doe? ......helpppp....
