Lagers motor wasmachine vervangen ?
Weet iemand of het mogelijk is om zelf de lagers(+ eventueel de borstels) van de motor van een AEG Lavamat84740 wasmachine te vervangen ?
Of dat van dit type precies kan durf ik niet met zekerheid te zeggen maar heb wel vaker lagers vervangen.
gewoon even zoeken naar lagers voor het bewuste type wasmachine.
Koolborstels zijn wel een heel stuk eenvoudiger te vervangen, meestal is het simpel stekker uit het stopcontact, de achterplaat verwijderen en op de motor de koolborstels losmaken (zitten dacht ik met een schroefje vast)
Lagers moet je vervangen als de machine knars en bonkt zonder dat er was in zit.
Meestal zijn dat niet de lagers in de motor maar van de kuip.
Net de zaak nog eens goed bekeken en het zullen inderdaad de borstels zijn die versleten zijn.
De motor draait zelf nog best soepel zonder de riem eraan.
Borstels net eruit gehaald.
Als het goed is staat er een nummer op de borstels zelf, maar als je de koolborstels monteert worden ze dan nog ingedrukt?
Is dat maar heel iets dan inderdaad vervangen, druk je ze nog een halve cm in of meer dan is vervangen (nog) niet nodig.
Maar ook even met de trommel draaien zonder riem en kijken of die ook draait zonder vreemde bijgeluiden.
Een iets schurend geluid hoor je altijd dus dat is normaal.
Nixxbizz
