Lager motor WA symphony 1602 vervangen
Het lager in de motor ( CESET MCC61/64-148/BKD1) van mijn wasmachine (WA symphony 1602) heeft het begeven.
Ik heb het een en ander los gemaakt en zit met een paar vraagjes:
- Kan het asje waar de v-snaar over heen loopt simpel worden verwijderd (het lijkt alsof deze er op geperst zit)? Als dit niet mogelijk is, kan ik het lager natuurlijk ook niet verwijderen.
- Zo te zien zit er een standaard lager in (6202 2Z) heeft iemand ervaring met het verwijderen van een dergelijk lager van een wasmachine motor?
- Iemand wellicht nog zo'n motortje liggen ? :shock:
Wie o wie . ...
Groetjes Jos
De poelie kan alleen hydraulisch verwijderd worden of met behulp van hitte, vraag eens bij uw leverancier of die een bedrijf weet die dat kan doen.
In de autobranche zitten wel bedrijven die de apparatuur hiervoor hebben, denk vooral aan bedrijven die remmen etc. repareren.
Verhitten is voor iemand die daar geen ervaring mee heeft niet te doen.
Lukt e.e.a. niet dan wordt het helaas een andere motor.
BM01
