Lagers Marijnen wasmachine vervangen
De lagers van mijn wasmachine zijn versleten en dienen vervangen te worden. Het gaat om een Marijnen CMF Cycle P6848645.
ik heb de achterwand verwijderd en de snaar en het vliegwiel verwijderd.
Ik zie de as nu wel , maar hoe krijg ik deze er nu (met de lagers) uit?
Zie foto's.
groet,Jan
Kuip moet doormidden middels schroeven,kuip moet er helemaal uit,ddarna alle bouten in het midden van de trommel verwijderen dan kun je de trommel ui telkaar halen en trommel eruit halen en lagers inc keering verwijderen succes
De hele kuip er uit halen en dan alle schroeven er ui halen
als er schroeven zitten er zijn ook gesealde kuipen
dan kun je de boel uit elkaar halen
een lucht sleutel is erg handig
Heb hem nu helemaal open en de as eruit getikt. Hoe krijg ik nu de lagers en simmering eruit? Ook tikken/slaan?
Een lager naar binne en de ander naar buiten
een dik stuk ijzer en een moker
en ze er uit slaan
wel recht er uit slaan
