Lager vervangen betonmolen
Ik hoop dat dit de juiste catagorie is, kon geen betere vinden.
Ik heb een tweedehandse betonmolen gekocht voor de bouw van mijn schuur. Nu zit er speling op het lager van de trommel waardoor de krans soms overschiet. Ik wou deze lager vervangen, alleen ik krijg de trommel niet gedomonteerd? Aan de onderkant vd trommel zitten 6 bouten, die heb ik los gedraaid, dan zie ik de afdekkap wel een beetje los zitten, maar de trommel zit nog muurvast op de as.
Ik zou haast zeggen dat je m van binnenuit los moet kunnen maken, maar die kap op de plek vd as zit gewoon vastgelast lijkt het wel.
Het is een oude lescha betonmolen.
Kan iemand me helpen??
Een foto zou inderdaad helpen want ik begrijp die 6 bouten niet, die van mij zit vast met 4 bouten M 8.
mwh
