Lager Miele W713 wasautomaat
Ik heb een Miele W713 wasautomaat die bij het draaien een schurend geluid maakt. Klinkt als een lagerprobleem wat ik me ergens kan voorstellen na 21 jaar met slechts één eerdere storing ( kabelbreuk motor kabelboom).
En dan komt er een lastige vraag want de machine doet het gewoon: repareren? Een kompleet lagerset kost zo'n 200 euro en volgens mij moet de hele machine uit elkaar.
Daarnaast, wat met de rest van de onderdelen....
Is er iemand die uit eigen ervaring een advies heeft?
Vanwaar de conclusie dat het de lagers zijn?
Haal de riem er eens af en draai de de trommel eens met de hand rond.
Hoor je het dan ook?
Het kan nl ook de motor of snaar/riem zelf zijn of iets wat tussen de trommel en kuip gekomen is.
Controleer met een zaklamp door de gaatjes van de trommel of je iets onder in de kuip ziet liggen.
Indien het de lagers wel zijn: zolang ze niet lekken (water aan de achterkant van de kuip, of zwarte vlekken in je was) zou ik er gewoon mee door draaien. Lagers vervangen is een vlinke klus.
Harry, bedankt voor je bericht.
Uiteraard goed punt en was ook slechts een inschatting op basis van het soort geluid in combinatie met de trommelbeweging. Maar kan heel goed wat anders zijn.
In ieder geval begrijp ik dat het vervangen van die lagers een fikse klus is.
Bedankt voor de tips en ik laat de uitkomst nog even weten.
Wat nader onderzoek gedaan en lijkt inderdaad niet het trommellager maar die van de motor. Bij het ronddraaien van de kuip zit er inderdaad een tik in die overeenkomt met de omloopsnelheid van de motor as.
Heb de koolborstel/tachoplaat er af gehad, rotor lijkt goed vrij te draaien. Het is wat moeilijk vast te stellen maar het lijkt alsof het aseindlager de boosdoener is. Er zit duidelijk ergens een tik in (voelbaar als je aan de kuip draait) Riem kan het ook niet zijn dus.
Ik zou dit eigenlijk niet zo snel verwachten, is dat iets wat meer voorkomt?
Is het repareerbaar?
bvd!
Controleer de collector van de motor, ik vermoed dat er een lamel uitsteekt die de tik veroorzaakt, in dat geval zal de rotor vervangen moeten worden.
anouk.verbrugge
