Lager en plastic kuip Bosch
Bosch WFR160ANL/01 (trommel lager maakt lawaai, ook bij verwijderen aandrijf riem)
Na lezen van diverse topics hier over het vervangen van lagers.
Rijst bij mij de vraag kun je bij een plastic kuip de lagers wel vervangen of ben je gedwongen de halve kuip te vervangen.
Want dan word het een duur grapje, ten zij je hier mee de levens duur aannemelijk mee verlengt. Maar dan komt je bij de vraag welk onderdeel is meer storings gevoelig. en kan mogelijk ook stuk gaan. En je nog meer op kosten jagen. (las iets van de schok dempers)
Bij min machine kon je de lagers niet los bestellen en moest er een compleet nieuw kuipdeel in volgens fabrikant.
De rest van mijn machine was nog 100% en alleen het lager maakte een rolgeluid zoals deze vaker gaan doen als ze op zijn, echter nog zonder speling dus nog geen gevolgschade.
Ik heb toen de kuip gedemonteerd en eerst eens gekeken wat nu werkelijk defect was.
Keerring had iets gelekt en de lager was verroest.
Vervolgens met gepast geweld de lager uit de kuip geslagen, en bij de plaatselijke lagerspecialist een waterdichte uitvoering gehaald en bij de fabrikant de keerring besteld.
Machine is weer 100% voor ca 35 euro materiaal en 4uur sleutelen.
Wat is het volgende dat kapot zou kunnen gaan?
Dat is niet te zeggen dat zie ik dan wel weer.
Ik zou iig gewoon de boel demonteren en gewoon goed kijken of het de moeite loont om het te vervangen of dat je al zoveel slijtage ziet dat het je niet waard is.
Kom je bij het lager probeer deze er gewoon uit te halen, kapot is de machine toch al ,het is of je kan het lager vervangen of je zit vast aan een nieuwe kuip.
anouk.verbrugge
