Lagen wapening in beton?
Beste forumleden, korte vraag.
Ik laat deze week een 10 a 12cm dikke betonvloer (voor wonen) storten op 10cm PIR op een uitgevlakt zandbed. Hierop komt nog 7cm zandcement met vloerverwarming.
Nu liet ik mij vertellen 2 lagen bewapening a 8mm te gebruiken. eerste laag op 35mm, en 2e laag weer 35mm daarboven.
Materiaal is al geleverd, maar na wat onderzoek lees ik verschillende dingen.
De vraag wel of niet 2 lagen bewapening? Terugbrengen van het materiaal is nog wel een behoorlijk gedoe. Zo, ja welke afstanden te gebruiken?
Dankjewel alvast!
de onderste staven 25mm boven onderkant van de vloer.
de bovenste staven 20mm onder de bovenkant van de vloer is voldoende dekking
Bij rond 6 zit er dan 27 mm tussen de netten bij rond 8 nog geen 20 mm.
Oftewel en dubbel net heeft geen toegevoegde waarde in een vloer van 100 mm dik.
De laagste support ligger is 50 mm.
ik adviseer de vloer 120mm dik te maken.
de toffen van 35 kan je onder de binnenste laag zetten in plaats van de buitenste.
2 de laag heeft zeker functie voor het krachtenspel. Beton kan goed druk opnemen maar geen trekspanning. Daarvoor dient de wapening. Maar de wapening zou beide om 35 of 40 mm vanaf de buitenkant moeten komen. Deze dekking is zeker van belang om betonrot te voorkomen.
35 mm ruimte ( dekking )
Onderwapening
Tussenruimte
Boven wapening
Hoop overigens wel dat de isolatie drukvast is.
10 tot 12 cm stond er volgens mij.
En wapening was 8mm. Dus wapening is totaal 24 mm . De verdeelstaaf kan ertussen vallen dus 3x8 ipv 4x8 mm. Staat niet of vloer voor buiten of binnen is dan zou 30 mm dekking voldoende zijn . Ook niet of vloer vrij ligt van muren en of zandpakket aangetrild is. Soms is alleen onderwapening voldoende maar constructeur tekent niet voor niets dubbel
BouwkoApplicaties
