Lage waterdruk douche en zoemend geluid
Recent hebben wij onze badkamer laten verbouwen. Ik heb nu een prachtige badkamer maar douche nog helemaal niet lekker. De straal van de douche is meer dan zwak. De straal van de wastafel is daarentegen wel behoorlijk hard. Ik heb navraag gedaan bij onze badkamerinstallateur en die geeft aan dat dit komt doordat er 12 mm leidingen zitten bij de douche en 15 mm leidingen bij de wastafel. Kan dit de oorzaak zijn??(de douchekraan is een grohe)
daarbij maakt de douche (enkel alleen als er warm water doorheen stroomt) een behoorlijk hard zoem geluid, te horen in de andere kamers van het huis... zou dit er mee te maken kunnen hebben.
De leidingen van de huidige douche zijn hiervoor een jaartje of drie niet in gebruik geweest...
de waterbesparende filter is al verwijderd en het vuil uit de filtertjes ook reeds verwijderd...
Iemand een idee wat dit kan zijn en hoe we dit kunnen (laten) oplossen?
Kijk even hier onder het rubriek zelf oplossen thermostaatkranen
Helaas niet meer online
Heb ik gedaan... maar het lijkt me dat de kraan verkalkt of vervuilt is, het zit er pas drie weken op....
we hebben desondanks de kraan gedemonteerd en het vuil van de filtertjes verwijderd zonder verder resultaat... :?
Ik vraag me af, waarom de badkamer installateur tijdens de verbouwing de leiding dan niet meteen verzwaard heeft, als hij dit al wist.
Klinkt weer als het rubber in de s-koppelingen.
haal de kraan er eens af en kijk of er zwarte rubbers in de s-koppelingen zitten. zo ja verwijderen of even de man belle die het aangelegd heeft en hem hier naar laten kijken.
Het bijgeluid geeft al aan dat er een belemmering is voor een vloeiende doorstroming. Een stukje 12 mm doet mits niet te lang weinig afbreuk aan het debiet.
Als eens geprobeert zonder douchekop?
Dat geluid is iig het obstakel. Wat loodgieter aangaf zou best kunnen.
Als je het zelf niet kunt vinden of oplossen geef dan aan dat je het geluid waarneemt en dat daar de oorsprong van het probleem zit.
Waterleidingen horen sowieso niet te zorgen voor geluidsoverlast.
Clarenscao
