Lage warmwaterdruk bij remeha vr W23c
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand me kan helpen met de volgende vraag. Ik heb kortgeleden mijn Beretta CV Ketel ldie hard aan vervanging toe was, laten vervangen door Remeha W23C VR Ketel.
Nu komt mijn warme water plotseling erg schokkerig uit de kraan, met intervallen van ongeveel een kwart seconde wordt het steeds heel even meer en dan weer minder. De koudwaterdruk is altijd veel beter geweest dan de warmwaterdruk, maar het lijkt nu erger geworden. Een verstopte kraan oid kan bijna niet. Ik ook een nieuwe mengkraan in de badkamer bij het bad laten zetten.
Ik woon op twee hoog. In de woning zit een hydrofoorketel, maar het is niet duidelijk of deze werkt.
Ik hoor graag van mensen die een idee hebben hoe dit kan komen!
bedankt voor de hulp alvast!
Tanja
Bij deze ketel is, als het goed is, een drukregelaar in de toevoerwaterleiding geplaatst, kijk eens of die op ongeveer 3,5 bar staat (als je er een drukmeter op hebt zitten?)
ik denk dat het mogelijk is dat de regeling door deze klep gestoord is en dit gedrag veroorzaakt.
Als het goed is zie je dan ook bij geopende kraan de drukschommelingen terug op de meter.
Het kan ook de pomp op de hydrofoor zijn, dan heeft je buurman/vrouw er ook last van! (even vergelijken)
De ketel kan dit in principe niet veroorzaken.
Helaas, die drukmeter heb ik niet. Alleen de oude ketel is vervangen door de nieuwe, maar er zijn geen regelaars geplaatst..
Is er nog een andere manier om dit op te lossen?
BVD
De koudwater leiding is daar de druk goed van?
Wat kan zijn is dat ervuil voor de doorstroom begrenzer in het toestel zit.
Maar het kan ook best wezen dat de warm een koudwaterleiding onder het toestel zit verwisseld.
Laat anders de instalateur er even naar kijken die hem heeft geplaatst.
want dit klopt niet .
Succes er mee.
Komen die schokken ook voor als je de koudwaterkraan ongeveer net zo hard laat stromen als het warme water?
In dat geval zit het probleem nagenoeg zeker in de hydrofoorinstallatie.
Dan zullen de buren die op de zelfde hydrofoor zitten ook last ondervinden.
BVD
JA, kijk even bij de buren of die ook het zelfde probleem hebben!
Of koop een drukmeter en plaats deze in de koudwaterleiding vlak voor het toestel.
Ben je toch bezig, koop dan ook een drukreduceer! (veiliger voor je boiler)
Wat moet je met een drukmeter in de koud waterleiding.
En wat de boiler betreft ben ik deze in dit soort toestellen nooit tegen gekomen.
Ik denk dat de warm en de koud water leiding zijn omgedraaid.
