Hallo mensen,
Ik zit met een vervelend probleem thuis. Ik heb sinds 1.5 week van de een op de andere dag ineens een hele lage waterdruk. Het water uit alle kranen in huis is ineens een klein straaltje, waar het eerst een goede volle straal was. Ik heb eerst evides laten komen, maar die geven aan dat de druk die binnen komt netjes 2 bar is (geen idee hoe of waar hij dit gemeten heeft, er zit geen drukmeter op de leiding en hij heeft geen leidingen open gemaakt). Daarna een loodgieter laten komen, die zegt dat het probleem ook niet in huis is, omdat direct na de watermeter een vertakking in de leidingen zit en dus alle kranen er last van hebben. Ik weet nu niet meer wie ik in zou kunnen schakelen of hoe ik dit probleem op moet lossen. Iemand een tip of idee?
