Lage aanvoertemp. radson 26HRC
Mijn radson 26hrc heeft een te lage aanvoertemperatuur. De ketel komt bij CV gebruik niet boven de 60 graden terwijl hij de maximale temp van 90 moet bereiken. Als de 60 graden bereikt wordt gaat de brander op een lager vermogen branden.
En als ik naar de bedrijfstoestand kijk geeft deze gewoon een 3 aan (CV-bedrijf). Bij tapwatergebruik gaat de keteltemperatuur wel door naar de 90 graden. Verder krijg ik geen enkele storingsmelding en ketel draait al 6 jaar storingsvrij. Het probleem viel mij op omdat het nu het vriest te lang duurt totdat de woning warm is.
Weet iemand wat het probleem is en hoe ik het op kan lossen ?
Groeten, Vonderheydte
Je cv temp waarschijnlijk in geregeld via een menu optie op de ketel.
Kijk in je boekje-alles loopt via de ''mode'' toets welke voorop je ketel zit.
Kom je er niet uit dan zoek ik het even voor je op, heb het even niet in m'n hoofd maar ik heb er wel papieren van - dus we horen het!
Nee, helaas was het maar zo simpel.
De aanvoertemperatuur is via het menu ingesteld op 90 graden maar hij regelt hem mooi af op 60. Ik heb alle 3 de instellingen al geprobeerd, maar of ik 60, 70 of 90 selecteer, de maximale temp blijft 60 graden.
Het vermogen staat ook maximaal ingesteld en ik heb ook al geprobeerd door het dichtdraaien van radiatoren de warmteafgifte te verkleinen maar dat maakt niets uit.
Weet iemand overigens welke NTC de temperatuur uitlezing op het display verzorgt ?
In het menu is er de keuze tussen 60, 70 en 90 oC,
dit een maximaal temperatuur waarop de ketel afslaat gedurende CV bedrijf
De uitstroom temperatuur is in te stellen via de volgende instelling:
E: reservoir 35 uitstroom 55
c: reservoir 50 uitstroom 45
C: reservoir 55 uitstroom 50
C*: reservoir 60 uitstroom 55
C.:reservoir 65 uitstroom 61
de temperatuur in het display is de temperatuur van het "vertrekkende" CV
water, ntc 1 bovenop de ketel
het vermogen is in te stellen met de horizontale strepen in het menu
3 strepen is maximaal en modulerend tussen 7.5 en 23 KW
2 strepen is modulerend tussen 7.5 en 17 KW
1 streep is aan/uit 7.5 KW
De oorzaak van de te lage temperatuur kan zijn dat een of meerdere ntc's niet meer de juiste weerstanden weergeven waardoor de ketel te vroeg afslaat ( bv op ntc 2 of op ntc 4).
Advies: vervang al de 4 ntc en het probleem is waarschijnlijk opgelost
(4 ntc's voor in totaal ongeveer 70 euro)
Het te vroeg afslaan is te zien in door in het menu de huidige status af te lezen, indien gedurende CV bedrijf regelmatig code 6 en/of 9 weergeven wordt is dit een duidelijke indicatie.
Code 6 is voor maximale temperatuur voor 1 en/of 3;
Code 9 is voor maximale temperatuur van 1 tm 4 (zie handleiding).
Mvg Bert
Dit weekeinde heb ik een testje gedaan met de Radson ketel 26 HRC,
Menu stond ingesteld op E, max. cv temp op 90 °C, vermogen op 7.5 kW.
Max. cv temp. Verlaagd tot 60 °C, ketel verwarmde CV water vervolgens tot max. 60 °C en gaf status 6 aan (regelstop op basis van max. temp CV water)
Vervolgens de max. cv. Temp. Weer verhoogd tot 90 °C,
Wat bleek, de ketel schakelde bij een temp. Van 60 °C weer uit en gaf status 6 aan.
Dit is natuurlijk uiterst vreemd, het lijkt erop dat de software van de ketel de nieuwe instelling niet goed opneemt.
Vervolgens van alles geprobeerd, ntc's omgepoold, mcba uit de ketel genomen en zekeringen getest, voeding stekker omgedraaid, niets leek te helpen.
Vervolgens de instellingen van de ketel ingesteld volgens de fabrieksinstelling en het menu 3 a 4 keer doorlopen en telkens de max. cv temp op 90 °C ingesteld (ook meerdere keren de mode knop vast gehouden tot display 2 keer knipperde)
Na deze actie bleek dat de ketel wel de nieuwe instelling had opgeslagen en de ketel verwarmde tot in ieder geval 80 °C in CV stand (ook met een instelling van 7.5 kW en de E stand)
Dat de ketel bij de eerste keer niet de nieuwe instelling overneemt geeft natuurlijk niet veel vertrouwen maar de aanhouder wint het van deze ketel.
Zomers
