Lade klapt tegen muur help :)
Heeft iemand een idee?
Ik heb mijn badkamer verbouwd. En het wastafelmeubel zwevend tegen de muur gemonteerd. Hierin zitten twee lades. Als je de lades normaal opent dan is er niks aan de hand, maar open je hem niet in het midden maar niks dan klapt de lade (door gewicht) met openen tegen de muur. Hier had achteraf meer ruimte gemoeten maatgoed...
Ik heb een stukje vilt op de kopse kant van de lade geplakt, maar dat trekt strepen op de stutmuur. Heeft iemand een idee?
Ik zou zeggen plaats eens een foto van de situatie want ik kan me er zo geen idee bij vormen hoe dit op te lossen.
Klinkt alsof je la schrankt aangezien het niet gebeurd als je hem netjes vanuit het midden open trekt maar wel als je aan 1 kant trekt.
Als dit het geval is alle verbindingen nalopen/aandraaien, eventueel verstevigen met wat beugeltjes.
Zoals jullie op de foto kunt zien zit hij vrij dicht tegen de muur. Als ik de lade open trek in het midden gaat het goed. Iemand een idee hoe ik dit kan verbeteren/steviger kan maken? (dat de lade als je hem niet in het midden opentrekt zwabbert)
De speling in/tussen de geleiders moet verminderd worden. Wellicht kun je met stelplaatjes het één en ander uitvullen tussen lade en geleider, maar het is niet gezegd dat je dit opgelost krijgt; dat zal deels liggen aan de kwaliteit van de geleider.
Ziet de lade wel goed op de rail van de kast.
Vaak als jedelades er in duwd, dan moet je aan de onderkant nog even de rails goed tegen de lade trekken.
Maar je kunt t ook het voorfront wat verstellen naar links of rechts
@Peter , zover ik kan zien zit hij goed in de rails, maar hij "wiebelt" wel een beetje als je lade helemaal openstaat. Front heb ik geprobeerd zo ver mogelijk naar links (als je ervoor staat) af te stellen.
@Impie, zie foto's. Heb je hier iets aan?
je moet echt een klikje horen
als ze er in zitten kan je ze er ook niet meer uithalen zonder de borg in te drukken volgens mi
wiebelen kan je tegen gaan door de bodem te lijmen
je hebt nog niet gekit als ik het goed zie? Dan zou je ook eens kunnen proberen het meubel los te halen en een vulplaatje tussen muur en wastafel te stoppen. Kijken of het daarmee opgelost is.
Ligt er aan hoeveel speling er op de lade zit.
@Broertje de lade klikt er wel in. Ik kan hem er ook alleen uithalen door de lade uit te schuiven en dan iets te kantelen...
Bodem te lijmen... ik kan me er geen voorstelling bij maken wat je precies bedoeld. Zou je mij dat toe kunnen lichten?
@Job_04 meubel los maken is geen optie. De wastafel zitbast tussen de muur. En ik begrijp het niet, de lade wiebelt niet het meubel zelf die zit muurvast. Of bedoel je iets anders?
Zit de speling in de geleiders, of in de lade zelf? In dat laatste geval zou de bodem verlijmen helpen omdat de lade dan stijver wordt.
De lades wiebelen altijd wel een beetje bij die grote lades, daar kun je niets aan doen.
Bodem vastlijmen helpt hier ook niet.
Dus gewoon zoals het hoort de lade in het midden open trekken, dan loopt hij niet tegen de muur.
door het lijmen van de bodem in de sponningen van de zijkanten van de laden wordt alle speling uit de lade gehaald.
dan komt het wiebelen alleen uit de geleiders en wordt het minder
In veel van dit soort spul zit nou eenmaal speling, alle waar naar z'n geld. Je kan een handgreepje in het midden monteren, dat helpt als reminder hoe je hem moet openen :wink:
