Labyrint Siemens SL64M350EU/40
Hallo klussers,ik heb een probleem met m'n vaatwasser.
Het betreft een Siemens SL64M350EU/40 van 2004.
De vaatwasser werkt het programma niet af, en blijft op 1 minuut staan.
Op dit geweldige forum diverse info gevonden
Bij mijn vaatwasser was de slang van de nivo regelaar naar de "kuip"
zo goed als verstopt met drap
Ook het labyrint is linksboven in verstopt.
Over deze verstopping diverse dingen op het forum gelezen,maar is
deze verstopping nu wel of geen probleem?
Alle waterkanalen zijn vlgs mij wel open, betreft dit links boven in
een ontluchting of zoiets? ,er zit geen klepje of e.d in,wel een soort van
"weerhaakjes: in het verstopte kanaal.
Dus mijn vraag: moet deze verstopping eruit?,zoja hoe?
Mvg Alfred
Linksboven dient alleen gereinigd te worden als toestel problemen heeft met afpompen omdat er een beluchtingsysteem in zit.
Maar vaak wordt het even meegenomen in het reinigen.
Kan alleen door hem compleet los te halen en deze ondersteboven te zetten en er bv bleek in te stoppen met afgeplakte gaatjes of samen met een een badeendje :)
Dank voor de reactie!
Ik had het labyrint ,net op de kop in het bad gezet,met heet water+soda,in het desbetreffende kanaal.
FF biertje drinken,en naar bed,en morgenvroeg maar ff kijken.
Mocht het niet schoon zijn,denk ik dat het labyrint maar weer terug monteer,
en probeer of het probleem opgelost is.
(hoop dat de "verstopte "slang de boosdoener was.)
Mvg Alfred
Het gaat nog lukken ook :D
Er blijkt zelfs nog een zwart klepje te voorschijn te komen.
Is het nog verstandig om de o-ringen van de slangen met vaseline
in te smeren? of juist niet,omdat er geen vergrendeling op de slangen
zit,en ze er weer gemakkelijk uit "schieten" ( met name op de "kuip").
Geachte mensen,
Ik denk dat ik met mijn Siemens vaatwasser ongeveer dezelfde problemen heb als destijds Alf74. Toen bleek dat het reinigen van het labyrint(Had ik nooit van gehoord) de problemen oploste. Ik wil dus direkt maar naar het labyrint toe. Maar aan welke kant van de machine bevindt zich dat labyrint? Links opzij, achter, in de deur? Voordat ik volkomen verkeerde doe, zou op deze vraag graag een antwoord hebben.
Het betreft trouwens een geïntegreerde vaatwasser, je weet wel , met een schot van het 'keukendesign'er tegen aan.
vr.groet, Hotzenplotz
