Laatste vraag ivm vloerverwarming
Na een hoop gesteggel met de aannemer kan de vloerverwarming alleen op 15 cm h.o.h. gelegd worden, dit is niet echt vloerverwarming als hoofdverwarming, wat we wel graag willen.
Wat denken jullie: is dit toch voldoende om goed te kunnen stoken zonder radiatoren? De woning is nieuwbouw en is zeer goed geïsoleerd met een WTW installatatie...
Zou ik het aandurven of moeten ze voor hoofdverwarming echt 10 cm h.o.h. liggen?
15cm HoH is bijverwarming 10cm HoH is hoofdverwarming.
Ga niet minder vermogen aanbrengen dan je nodig hebt je kan nl. heel moeilijk extra vermogen aanbrengen nadien.
De ruimtes en de vermogens voor die ruimtes zijn al berekend met de extra isolatie en WtW hierop kan je dus geen winst maken.
Waarom kan de verwarming eigenlijk niet 10 cm HoH?
Hoi Joost,
Vraag 1- Waaruit blijkt dat de slangen HH 10cm moeten liggen?
Vraag 2- Waar is de legpatroontekening en de capaciteits berekening?
Vraag 3- Wat is de diameter van de slangen die in de vloer komen?
Vraag 4- Wat is de berekende aanvoer temperatuur om een temperatuur te halen die berekend is?
Met een antwoord op bovenstaande vragen is het mogelijk te beantwoorden of de verwarming voldoende is, bij afwijkingen.
Wat zijn de afwijkingen precies, wat is het verschil zoals het moest en zo als het nu wordt.
Of er een capaciteits probleem ontstaat kan vanaf hier niet zo maar worden beantwoord met de zaken die u mededeelt.
Er zal anders een capaciteits berekening gemaakt moeten worden.
Vr Gr en sucses ermee
Uit enkele offertes die ik ontvangen heb geeft men aan h.o.h. 10 cm.
Legpatroon is slakkenhuis-vorm.
Diameter slangen is mij onbekend.
Aanvoer temp. maximaal 40 graden.
Ik weet niet waarom de aannemer niet h.o.h. 10 wil leggen, ze bieden standaard 15 aan en we kunnen niet afwijken.
Hoi Joost,
Bepaalt de aannemer die het erin legt ook de slangmaat diameter?
Het zou kunnen dan kunnen zijn dat deze dikkere slangen legt.
Dan is er meer capaciteit en de buigmaat van de slang is zoveel maal de diameter, misschien is dat het probleem?
Zonder de goede antwoorden van u, ook geen goede antwoorden van ons mogelijk.
Vr Gr
Nee, het is anders: standaard legt de aannemer alleen bij-verwarming in de vloer, wij willen hoofdverwarming maar dat doen ze dus niet.
Ik vroeg me af: als ik nu bijverwarming laat leggen, desnoods met 1 of 2 kleine radiators erbij, zou het dan genoeg zijn?
Anders wordt het simpel aanleggen in eigen beheer na de bouw.
Hoi Joost,
Dan moet u inderdaad naar een andere oplossing zoeken voor het maken van uw vloerverwarming.
Vr Gr
Klusidee is bedoeld voor hulp bij het zelf klussen, niet voor hulp bij verschil in opvatting en uitvoering tussen een aannemer en klant.
Desondanks is er toch al aardig wat over gezegd, hier laten we het bij.
Slotje.
