Laag punt in houten vloer uitvullen
Hallo klussers,
Weer een vloerenvraag van mij. Deze keer op de 1e verdieping.
Er ligt een houten vloer, maar deze is op de plek van de trap zeker 2 cm lager dan de rest van de verdieping.
Er zit een knik in de vloer als het ware.
De verlaging loopt door in de kamer erachter.
We zouden op de hele verdieping graag laminaat leggen.
De vraag is hoe dit hoogteverschil op te vullen?
In de eerste instantie denk ik aan stroken materiaal erop leggen, aflopend in dikte, en daar dan de ondervloer overheen.
Omdat de trap er op uit komt kan ik niet te hoog anders wordt de laatste optrede zo hoog.
Helaas kan ik niet bij de balken eronder, er zit daar een spanplafond.
Iemand ideeën?
Dit is de kamer erachter
Kun je niet de vloerplanken verwijderen, en de balken ophogen / opklampen aan de zijkant?
Ik zou tenminste een plak verwijderen om te kijken hoe het eronder uitziet.
Bij de volgende balk doorzagen en er hoeft maar een klein stuk uit.
Er bestaat egaline geschikt voor hout. (geen ervaring mee)
Duur, maar je hebt maar weinig nodig, wel alle gaten en kieren dichtkitten, anders heb je heel veel nodig..
Dank voor alle reacties.
Ik zal eerst eens proberen een plank eruit te halen, maar wil niet teveel kapot maken, ze zitten met mes en groef in elkaar.
Gezien de hoeveelheid beschikbare tijd lijkt me egaline ook wel een idee....
En mijn idee om die laagte uit te vullen met stroken materiaal? bijvoorbeeld met hardboard, of misschien een stukje dubbele ondervloer, zoiets. Zou dat haalbaar zijn of hou je dan een verende vloer op die plek?
Ik ben dan altijd bang dat je dan extra contactgeluid krijgt, zeker als er ruimte tussen al die lagen zit.
De vloerdelen zitten met spijkers vast. Zijn die spijkers in een balk van de vloer geslagen?
En hoe liggen de balken van de vloer?
De vloerdelen zitten met lange nieten/krammen én spijkers vast op de balken, zeer slecht los te krijgen.
Op de 1e foto kan je zien hoe de balken liggen. Het laagste punt is de plek van de balk.
Het lijkt zonde om de oude planken te slopen, maar mijns inziens hebben die geen meerwaarde.
Spijkertrekker is een goeie optie, maar simpelweg de zaag erin, er wat uitslopen en daarna een vervangend stuk OSB erin heeft geen invloed op de uiteindelijke afwerking.
Met een dure vloer zou ik geen risico willen nemen.
Komt er een relatief goedkope vloer in, ideaal een click laminaat dat er eventueel weer uit kan, dan kan je een gokje wagen.
Planken zijn meestal dikker dan 18 mm, een stuk plaat moet je dan ook weer extra uitvullen.
Dat stuk vloer is er gezien de doorgaande naad al een keer uitgehaald.
ik zou er een stuk uitzagen en de balk opklampen zodat nieuw vloerhout overheen kan op de juiste hoogte
maar je kan natuurlijk ook wat onder de ondervloer prutsen om het min of meer vlak te maken
Als je de mogelijkheid hebt de balken te inspecteren, is dat wel het beste. Mogelijk komt de verzakking door een slechte balk of oplegging.
Bij oude vloeren werken de vloerplanken vaak mee in de constructie. Ze zijn meestal ook dikker dan 18mm. Als de overspanning meer dan 61cm is, dan is OSB18mm niet geschikt.
Hier een voorbeeld op Youtube hoe je het kan opvullen met stukken hout.
Inderdaad op die foto zie ik spijkers. Normaal zie je van die rij spijkers dus links en rechts daarvan ook spijkers. Die zetten de planken in de volgende balklaag vast.
OSB of een andere stevige plaat is er ook dikker dan 18mm
Anders een paar (nieuwe) planken. Een 2e hands bouwmaterialen zaak heeft de gekste diktes vaak wel liggen.
Even een update over onze golvende vloer.
Mijn idee om de laagste delen uit te vullen met verschillende stroken ondervloer en/of plaatmateriaal werkt niet. Het blijft veren, redelijk onmogelijk om dat strak te doen. Ben er veel tijd mee kwijt geweest en heb het uiteindelijk vrijwel allemaal weer weggehaald.
Het liefst zou ik de hele vloer egaliseren met bijvoorbeeld egalisatiekorrels maar vanwege tijdgebrek/start werk enz. hebben we dat even op de lange baan geschoven.Omdat we toch een (tijdelijke) vloer nodig hebben zijn we maar goedkoop laminaat gaan leggen op een 5 mm ondervloer. Voordeel van dat goedkope spul is dat het lekker slap is en zich makkelijk vormt naar de vloer daaronder 😂
Eigenlijk heeft het best goed uitgepakt en had ik dat meteen moeten doen, dat had me een hoop tijd en frustratie gescheeld!
Alle bijdragers hartelijk dank voor de tips en adviezen!
P.S. inmiddels een aantal buren in de straat gesproken en vrijwel alle huizen hebben dit probleem. Klinkt als een foutje op de bouwtekening of zoiets! 😁
Weet niet of je nog een oplossing zoekt, maar je hebt egaline op hout:
Werkt meer dan prima. Ik moest meer dan 5 cm overbruggen. Dus eerst osb platen en daarna egaline. En daarna eventueel lava korrels onder de isolatie/onerdervloerplaten:
Weber heeft ook zakken van 25 kg maar die kon ik even niet zo snel vinden.
Succes
