Ik wil een L-vormig muurtje maken tussen huiskamer gedeelte en keuken gedeelte.
Nu wil ik dit met gips of cellenbeton doen. Echter door de afmeting van het muurtje, weet ik niet precies welke het beste zou zijn, om het muurtje stabiel te houden. Beiden kan/mag ik niet vastzetten op de grond ivm de verschillende werking van vloer (dekvloer) en gips/cellenbeton. Dit voor zover mij bekend is. Waardoor het e.e.a. onstabiel overkomt voor mij.
De manier waarop ik het wil doen is, op de vloer en muur een U-profiel, bij de muur dan veerankers gebruiken. En dan de eerste rij stenen los (tussen stenen lijmen) in de u-profiel leggen en de volgende rijen aan elkaar vast lijmen. Bij de u-profiel aan de muur vrijlaten en alleen vastzetten met de veerankers.
Maar gezien de hoogte,ben ik bang dat het gewicht te licht is om deze stabiel te krijgen. Totaal is het maar zo'n 4.5 m2. Als het en komplete muur is, dan heb je ook nog dat deze aan 2 zeiden verankert wordt en ook is het gewicht hoger.En dit heb ik nu niet.
Nu vraag ik me af, is er een manier om de onderste rij stenen, vast te lijmen/mesteselen of zoiets aan de vloer zodat het geheel vaster komt te staan.
De zijmuur is kaal beton, de vloer is anhydriet, met dekvloer. Die met en onbekend egelatiesatie middel erop heeft. Het is een nieuwbouw, dus zal wel goedkoper materiaal zijn. De stenen worden 60*40*10 cm.
Ook heb ik vloerverwarming en kan niet in de vloer boren.
Als iemand een idee heeft, hoor ik dit graag. Zie ook bijgevoegde foto. Sory is maar gewoon een schets ter verduidelijking.
Ook als iemand me kan helpen, dat ik maar 1 soort lijm kan gebruiken welke dit kan zijn. Als het eventjes kan heb ik liever niet dat ik 2 -3 verschillende lijmen moet gebruiken en dan bijna alles weer kan weggooien.
Gr.
Hans
Gr.
Hans
