Ik heb voor de komende schilderklus goede, maar ook dure kwasten gekocht.
Deze wil ik dus graag meerdere malen kunnen gebruiken (met verf op terpentinebasis).
Wat is de beste manier om de kwasten schoon te maken en te bewaren ?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
1. U laat zo weinig mogelijk verf in de kwast zitten door deze aan de rand van de pot goed af te strijken.
2. U zet de kwast in een pot met kwastenreiniger, tot aan de bovenzijde van het haar, onder de bus, gedurende 1 etmaal.
3. U maakt de kwasten vervolgens schoon door deze met groene zeep in te wrijven en uit te spoelen met lauwwarm water.
4 Wikkel de kwast in een krant.
Zo heeft u over 10 jaar nog plezier van de dure kwasten.
We spreken hier dus over kwasten die u gebruikt om alkydverven mee te verwerken. Voor watergedragen verven is de remedie wel heel gemakkelijk: grondig uitspoelen in water.
Zou toch voor het wegzetten in lijnolie de kwast wel schoonmaken. Zo kunt u makkleijk meerdere kwasten in de lijnolie zetten en deze langer gebruiken. Lijnolie hoeft enkel even weggestreken te worden over een doek of iets dergelijks voor gebruik
Al eens een met lijnolie verzadigde kwast in een potje alkydharslak VOC2010 gedoopt en toen gaan schilderen?
Als u geduld hebt is de verf na 48 uur plakvast....dan moet het nog even 24 uur doordrogen voordat het op de normale wijze geschuurd kan worden.
Nee. Wilt u de kwasten voor elke nieuwe klus en kleur kunnen gebruiken dan toch maar grondig reinigen, zeker als er enige maanden tussen de volgende klus zit.
Gaat u de volgende dag of na enkele weken verder met dezelfde dan kunt u volstaan met goed afstrijken en gewoon in water zetten.
Lijnolie is heerlijk voor uw handen en om er stopverf soepel mee te maken.
Zei ook geen verzadigde kwast, maar een afgestreken kwast op een doek, meeste moet natuurlijk worden weggenomen, maar het is niet zo ernstig als andere middelen
Bewaren i/d koelkast (of vriezer) werkt idd, maar de kans bestaat dat al je eten vervolgens naar verf ruikt/smaakt. zelfs als je de kwast in plastic verpakt. Brood met verfsmaak is geen aanrader.
Acrylverf en latex laten geen geur achter. Deze kwasten ed. kan je heel goed i/d vriezer bewaren. Wel even op tijd eruit halen...
