Korreltjes verf in krop van de kwast?
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem (/uitdaging) waarvoor ik een oplossing zoek. Wellicht kunnen jullie mij helpen.
Ik ben buiten kozijnen aan het schilderen met alkyd verf. Ik maak gebruik van kwaliteitsverf en een kwaliteitskwast. Het schilderwerk ziet er nog keurig uit, behalve dat de glans wat minder is. Ik heb alles geschuurd tot P320 en ben gaan aflakken.
Alles wat ik schilder met een nieuwe (en dus volledig schone kwast) ziet er keurig uit, maar in de loop van de dag heb ik steeds meer last van kleine korreltjes verf die -denk ik- vanuit de krop van de kwast in de verf, en vervolgens op het kozijn komen. Dit ziet er niet fraai uit.
Als ik de kwast vervolgens schoonmaak (met thinner en/of terpentine) krijg ik de haren keurig schoon, maar die korreltjes blijven zitten in de krop. Probleem dus nog steeds aanwezig. De enige oplossing is dan een nieuwe kwast pakken… onhandig…
Wat zou ik kunnen doen om te voorkomen dat de verf gedurende de dag in de krop van de kwast opdroogt?
Zie de bijlage voor een foto van de vervuilde kwast!
Dank alvast voor jullie reacties!!
FDC6AB91-B632-4198-AAEC-440EC2795FA9.jpeg 6074E5FC-97DD-4BCA-BA9F-B4D31C69CE53.jpeg
Vergelijkbare klussen
Hoi Sander 1972, dank je wel voor je reactie.
Het probleem doet zich ook voor als ik eerst grondverf heb aangebracht.
De kwast is een hybride kwast, en dus geschikt voor zowel watergedragen als terpentinegedragen verven.
Hallo
Als het in de "krop" opdroogt, heeft de kwast te weinig verf verzadigd, en droogd het bovenste gedeelte op, dit is een gereinigde kwast waar dus de verf resten nog in zit, wij zetten de kwasten in water of bij dagelijks gebruik in de verfpot, donkere kwasten bij elkaar, en zo ook met lichte kwasten.
Koop voor alkyd een alkyd kwast, en geen hybride, dan bent u ook steeds verplicht het heel zuiver te reinigen.
Sietse_1
