Kwartslag trap recht maken
Onderaan maakt mijn trap een kwartslag.
Is het mogelijk die 7 draaiende treden te vervangen door rechte? Zodat het een rechte trap wordt?
Dat kan vanzelfsprekend wel ja, maar als je die vraag moet stellen is het wellicht geen goed idee om dat zelf uit te gaan voeren. Trappen zijn redelijk specialistische bouwwerken, en ook qua veiligheid wil je het natuurlijk wel goed hebben.
Hier zou je eigenlijk het volledige schuine gedeelte eerst weg moeten halen (de onderste 8 treden), omdat anders de helling van de trap niet constant is - en dat loopt heel naar. Houd er ook rekening mee dat het plafond hoog genoeg moet zijn, anders stoot je je hoofd steeds. Ook erg goed opletten dat de treden allemaal dezelfde afstand krijgen, want een kleine afwijking kan al voor valgevaar zorgen.
Waar moet de eerste trede dan beginnen, recht voor de witte deur?
Dat lijkt mij niet verstandig.
Verder kom je lengte te kort, in de kwart, wat +/- 90 cm zal zijn, krijg je geen 7 tredes.
Als de trap rechtgemaakt kan worden, dan kan de witte deur eruit om de trap door te laten.lopen.
Het probleem nu is namelijk dat ik, om in de ruimte achter de witte deur te komen, over de trap heen moet stappen. Als de trap recht is, dan kan ik om de trap heen lopen.
En ik wil het niet zelf uit gaan voeren. Wil weten of mijn idee mogelijk is. Begrijp uit de reacties dat het kan. Volgende stap is uitzoeken wat het kost om de trap recht te maken :)
